cowboy
KFZ-Schrauber seit: 01.02.2007 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0
01-02-2007, 10:57 Titel: Motor "klackt", Kabelbaum schmort |
Ich fahre einen Ford Ranger 2.5D. Als ich letztens den Motor starten wollte, kam aus dem Motorraum nur ein "Klack" und sprung dann nicht an. Denke, dass das Geräusch vom Magnetschalter kam, aber ich kann mich natürlich auch irren. Als ich dann den Schlüssel ein paar Sekunden auf Start drehte, fing eine Leitung im Kabelbaum an zu schmoren.
Ich habe den Kabelbaum instandgesetzt und ihn auf Kurzschlüsse überprüft. Die Sicherungen sind auch in Ordnung. Aber das Problem bleibt, der Motor will nicht starten.
Nur wo liegt das Problem? Anlasser?
Hoffe, einer von Euch weiß Rat! Gruß David |
Herr Antje Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006 Beiträge: 1547 Karma: +7 / -0 Wohnort: Nahe Tübingen
01-02-2007, 11:17 Titel: Motor "klackt", Kabelbaum schmort |
Wenn der Anlasser nicht dreht, der Magnetschalter angesteuert wird und auch klackt, ist es der Startmotor (wenn du keine kapitale Motorschaden hast).
Kannst ihm mal ausbauen und schauen ob du ihm nochmal überreden kannst, ich wurde aber eine neue einbauen. Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Bis 03/2004: Audi A3 '00 1.9 TDi 96 kW, (MKB: ASZ?) |
