Motor "klackt", Kabelbaum schmort
cowboy
KFZ-Schrauber seit: 01.02.2007
Beitrag01-02-2007, 11:57    Titel: Motor "klackt", Kabelbaum schmort Antworten mit Zitat
Ich fahre einen Ford Ranger 2.5D. Als ich letztens den Motor starten wollte, kam aus dem Motorraum nur ein "Klack" und sprung dann nicht an. Denke, dass das Geräusch vom Magnetschalter kam, aber ich kann mich natürlich auch irren. Als ich dann den Schlüssel ein paar Sekunden auf Start drehte, fing eine Leitung im Kabelbaum an zu schmoren.
Ich habe den Kabelbaum instandgesetzt und ihn auf Kurzschlüsse überprüft. Die Sicherungen sind auch in Ordnung. Aber das Problem bleibt, der Motor will nicht starten.
Nur wo liegt das Problem? Anlasser?
Hoffe, einer von Euch weiß Rat! Gruß David
Herr Antje
Beitrag01-02-2007, 12:17    Titel: Motor "klackt", Kabelbaum schmort Antworten mit Zitat
Wenn der Anlasser nicht dreht, der Magnetschalter angesteuert wird und auch klackt, ist es der Startmotor (wenn du keine kapitale Motorschaden hast).
Kannst ihm mal ausbauen und schauen ob du ihm nochmal überreden kannst, ich wurde aber eine neue einbauen.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Keine neuen Beiträge Projekt "wichtige (Motor-)Daten auf Display" On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Lombardini "FOCS"-Motor mit 505ccm/4KW: Pflanzenöl Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Neue LOG Datei zu"unrunder Leerlauf AVF Motor" Upload
Keine neuen Beiträge Spekualtion, Motor beim Starten nur "halb" an Diesel Motorentechnik
