G3 TDI innen leiser machen?
kai_od
KFZ-Schrauber seit: 19.12.2006
Beitrag16-01-2007, 8:27    Titel: G3 TDI innen leiser machen? Antworten mit Zitat
Hallo Dieselfahrer,
mittlerweile habe ich viel über Leistungserhöhung in diesem Forum gelesen. Mich nervt aber nicht mangelne Leistung, sondern fehlender Komfort. Ich habe über viele Jahre uralte Mercedes Dieselfahrzeuge gefahren und mir ist dabei keiner untergekommen, der an irgendeiner Stelle geklappert oder gescheppert hätte, was bei VAG-Dieseln ja nicht ungewöhnlich zu sein scheint ab einem gewissen Alter.
Was kann ich also tun, um den Komfort (gern auch auf Kosten einiger kW's) zu erhöhen? Damit meine ich weniger Dröhnen und Scheppern, leiseres Motorengeräusch, weniger Vibrationen. (Nein, ich möchte weder einen Benziner, noch kann ich mir einen neuen Daimler leisten!)
Das Auto hat jetzt 225tkm runter und ist noch im Originalzustand. Kat und Auspuff habe ich grad erneuert (mit O-Teilen). Habe jetzt ein neues Spannelement und eine neue Lichtmaschine mit Freilauf bestellt (habe noch eine Valeo drin) die ich am Wochenende einbauen werde. Gibt es sonstige Maßnahmen mit dem man dem Motor Manieren beibringen könnte? (Einspritzzeitpunkt, -Menge, Ölsorte ...)
Kai
http://images.spritmonitor.de/260471.png
sik
KFZ-Schrauber seit: 14.09.2006
Beitrag16-01-2007, 10:35    Titel: G3 TDI innen leiser machen? Antworten mit Zitat
Um die Motorgeräusche zu eliminieren kannst du Dämmmatten an der Spritzwand un unter der Motorhaube anbringen, achte aber auf hitzebeständigkeit!
Beitrag16-01-2007, 10:37    Titel: G3 TDI innen leiser machen? Antworten mit Zitat
Hi Kai
das Problem ist nicht der Motor, sondern die butterweiche Karosse des G3 Variant.
Ich hab bisher KEINEN gesehn, bei dem nicht die Hecktuer oben hinten aufflog, wenn man die seitengleiche Fronttuer zugeworfen hat. Vergleiche mal alles moegliche durch "Draufschlagen" mit einem G4 Variant, z.B. Tueren offen und mit dem Handballen gegen die B-Saeule. Beim G3 hat man das Gefuehl, dass da was federt.
Und alles, was federt, kann auch schwingen, und Schwingen macht Droehn.
Ich hab bei meinem Ex-G3 fleissig Bitumenmatten verkleistert ... und damit das Ziel weit verfehlt.
Da bleibt nur, nen neueren zu kaufen, also ein anderes Modell.
ObenbeiMutti
Beitrag16-01-2007, 11:39    Titel: G3 TDI innen leiser machen? Antworten mit Zitat
Das mit der Karroserie ist eines, das mit dem
Motor ein anderes. Die 1,9er Blöcke sind nicht wirklich das Mass
an Laufkultur und Kultiviertheit. Der Motor fühlt und hört sich
in jeder Karrosse bescheiden an, wie ich nach nun doch einigen
Fahrten von Wettbewerbsprodukten rein subjektiv feststellen
musste. Der AFN ist aber trotzdem ein für damalige Zeiten
Wahnsinnsmotorin Sachen Performance und Verbrauch.
Da ein solcher AFN Golf auf dem Gebrauchtwagenmarkt vergleichsweise teuer ist,
kannst Du dann auf Kosten von Performance und Verbrauch dich vielleicht doch wieder
in Richtung Benz orientieren?
ansonsten kannst Du auch mal die Motorlagerung ansehen, vielleicht würde hier
eine Erneuerung Besserung bringen?
Beitrag16-01-2007, 12:21    Titel: G3 TDI innen leiser machen? Antworten mit Zitat
@ Oben
Du musst aber ganz deutlich die alten von den neune 1.9er Bloecken unterscheiden.
Der AFN ist der letzte mit Zwischenwelle, und Lager und rotierende Massen waren noch nie besonders leise.
BM
Avatar-BM
Beitrag16-01-2007, 18:42    Titel: G3 TDI innen leiser machen? Antworten mit Zitat
Ist leider konstruktiv bedingt und nicht wirklich in den Griff zu kriegen (S. Beitrag von Martin). Beim Golf 4 z.B. ist der Motor nur noch an 2 Motorlagern aufgehangen und wesentlich besser abgekoppelt u. ausbalanciert.
Etwas Abhilfe schafft Silikonspray (das von VW). Damit lässt sich das Knarren der Kunstoffteile schon mal merklich verringern. Die Schliesszapfenl der Türschlösser (an Karosserie) knacken auch hier und da.
3B5 AJM
Beitrag16-01-2007, 18:49    Titel: G3 TDI innen leiser machen? Antworten mit Zitat
Hm
also Knarren oder Quietschen der Kunststoffteile hatte ich nie. Und mit 232 Tkm und 11 Jahren war meiner auch kein Neuwagen mehr. Und wenn die 270 Nm mal zupacken sollten, war er auch kein Seidenspinner ...
Es waren eigentlich:
- schlechte Entkoppelung des Motors
- Flexrohr (faellt beim AFN nicht so ins Gewicht, weil anders konstruiert)
- Windgeraeusche (Hier hatte ich vorallem die Reling im Verdacht)
- Droehnen aufgrund weicher und doch recht grosser Karosse (ganz schlimm im Stand bei offener Heckklappe)
ObenbeiMutti
Beitrag17-01-2007, 17:20    Titel: G3 TDI innen leiser machen? Antworten mit Zitat
ich hatte ja nur einen Kurzen mit AFN.
Gefahren hab ich Ihn bis 250T.
Mich hat da schon ein wenig das Knistern, Knarren und nicht definierte
Dröhnen aus den Innereien der Armaturen gestört, Gar nicht mal von der
Restkarrose. Ist auch erst später schlimm geworden.
Gibt es denn nicht eine etwas mehr schluckende Motorlagerung aus weiter entwickeltem
Material? Bzw. diffundieren nicht die Weichmacher im Lauf der Zeit raus und erhöhen den beschriebenen Effekt?Gilt für Domlager und Motorlager.
Was würde eine Domstrebe bringen?
@Martin
nix für ungut, aber ich find die späteren(PD) in Sachen Kultiviertheit auch nicht
so dolle, unabhängig von den schlagenden Vorzügen die sie haben.
kai_od
Beitrag18-01-2007, 8:29    Titel: G3 TDI innen leiser machen? Antworten mit Zitat
so wie es sich anhört, macht ja dann noch der Tausch der Motorlager Sinn. Wie stelle ich denn fest, ob die Motorlager auf sind? Wenn ich am Motor rüttele, sitzt der wie angeschweißt im Motorraum. Gibt es da Referenzwerte (wie Höhe, Dicke oÄ.) mit denen man den Zustand beurteilen könnte?
Ansonsten bin ich mit dem Wagen sehr zufrieden; er hat ordentlich Leistung und ist dicke groß genug für mich und trotzdem noch wendig und handlich in der Stadt. Vor allem im Winter ist so ein Kleinwagen unschlagbar. Die Technik halte ich noch für überschaubar, wenn man mal von den heimlich eingebauten Dröhngeneratoren absieht, die VW zum Zwecke des Neuwagenkaufes ab ca. 200tkm aktiviert icon_eek.gif
Vielleicht bringt der Tausch der LIMA und der Spannrolle am WE ja schon erste Besserung. Und im Sommer werd ich mich dann wohl an die Motorlager machen.
Dank euch allen für die Tips!
Kai
Enzo F
KFZ-Schrauber seit: 27.01.2006
Beitrag18-01-2007, 12:01    Titel: G3 TDI innen leiser machen? Antworten mit Zitat
Aloha Kai!
Die schon geplanten Teile werden bestimmt eine ganze Menge bringen. Habe das Prozedere erst vor kurzem bei mir gemacht ( nur Freilauf+Spannelement ). Erst dadurch konnte ich das defekte Motorlager identifizieren icon_eek.gif , das sich durch charakteristisches Brummen im 4. bei 1.400 Umdr. meldet. Das kommt jetzt dran. Daß es durch ist ahnte ich schon länger,
Motor bei der LiMa und an der Ansaugbrücke gepackt, kippen, dann hebt sich das Lager am Getriebe ( sieht man drauf, wenn man unter dem ABS-Block durchpeilt ) bei mir deutlich. Vor einiger Zeit hat es noch nur schmatzende Geräusche von sich gegeben, das war wohl die Ankündigung. Indizien sind auch angescheuerte Schläuche oder Scheuerstellen an der Dämmatte. Besonders die Schläuche, die zum DiFi von hinten unten kommen werden
dann Opfer des Ansaugschlauches nach dem LuftFi ( gewellt ). Schau auch mal, ob die Motorabdeckung unten, das große, bei jedem Ölwechsel lästige Ding, irgendwie locker ist.
Mir hat 'ne Werkstatt da wohl mal was abgebrochen, aber schon das tauschen der noch vorhandenen aber ausgelutschten Klemmringe hat was geholfen..... Ah, und guck mal, ob der Luftfilterkasten noch gut sitzt, da gibt's auch Tricks mit Teppich drunter und so, vielleicht fällt Dir was für den blöden Zapfen hinten ein....
Viele Grüße,
Torsten
VW Golf III Variant TDI 1Z 66kW EZ 5/96
269.000km
kapernaum
Beitrag18-01-2007, 22:25    Titel: G3 TDI innen leiser machen? Antworten mit Zitat
Guten Abend aus dem Auge des Sturms...
Gabs nicht mal irgend so eine Internetseite von einem Tonakustiker der seinen Passat gedämmt hat??!
Ich kann mich nur noch an diese dicken Gummilippen (ähnlich Türdichtungen) an der Motorhaube erinnern..
Kennt einer den Link dieser Seite? Soweit ich mich daran erinnern kann standen da ganz nützliche Dämm-Tips....
Grüße!
Passatfetzer
KFZ-Schrauber seit: 16.09.2006
Beitrag19-01-2007, 15:33    Titel: G3 TDI innen leiser machen? Antworten mit Zitat
kapernaum hat folgendes geschrieben:
Grüße!
Ich hab im 35i Forum mal die Suche bemüht, bin aber "nur" auf eine Seite für den Audi 100 gestoßen, ist wahrscheinlich die seite die kapernaum meint
http://www.audi100-online.de/Technik/Tips___Tricks/Lieber_leise/body_lieber_leise.html
Buddy
KFZ-Schrauber seit: 11.12.2006
Beitrag19-01-2007, 15:46    Titel: G3 TDI innen leiser machen? Antworten mit Zitat
ich habe einen neuen Auspuff, also Endschalldämpfer und mitteltopf von Walker drunter, seitdem ist er wesentlich leiser. Aber leise und dröhnfrei ist noch ganz was anderes.
Das besonders schlimme dröhnen bei 1400rpm habe ich auch dadurch wesentlich verbessert und verschoben, jettz macht er es bei ca 1200-1300 und da fahre ich nicht.
Grüße Buddy
Grüße Buddy
Golf3 Variant TDI Bj95 90PS und 203000km ohne Reparaturen
s202 C220 CDI T Bj98 125PS 133000 mit vielen Reparaturen
snowman24
Beitrag19-01-2007, 19:36    Titel: G3 TDI innen leiser machen? Antworten mit Zitat
die Seite mit dem geräuschgedämmten Passat würde mich auch interessieren, da ich selbst einen fahre und mit dem 6-Zylinder Diesel doch auch sehr laute Geräusche im Innenraum habe.
Gerade das Reifenabrollgeräusch (Sommer 225/45/17 Eagle F1 Goodyear, Winter 225/66/16 Goodyear) ist von hinten sehr laut.
Wenn man beispielsweise hinten auf der Rückbank sitzt und bei Regen mit ca. 100km/h fährt, meint man, dass das Wasserplätschern direkt aus dem Kofferraum kommt.
Der Passat ist wohl im Bereich des Kofferraums überhaupt nicht schallgedämmt.
Was könnte man denn da noch verbessern?
Gruß und Danke schon mal für die Antworten
Marcus
kapernaum
Beitrag19-01-2007, 20:41    Titel: G3 TDI innen leiser machen? Antworten mit Zitat
Grüße!
Ich hab im 35i Forum mal die Suche bemüht, bin aber 'nur' auf eine Seite für den Audi 100 gestoßen, ist wahrscheinlich die seite die kapernaum meint
Hallo!
Danke P-Fetzer, diese Seite meinte ich!
Hatte sie jedoch etwas ausführlicher und umfangreicher in Erinnerung....
Viele Grüße und schönes WE!
kai_od
Beitrag22-01-2007, 20:26    Titel: Zwischenergebnis Antworten mit Zitat
kurzer Zwischenbericht:
- Lichtmaschine getauscht gegen 120A Bosch LIMA mit Freilauf.
- Spannelement erneuert.
- LUFI-Kasten wieder auf die originalen Gummilager gestellt.
Der Motor rödelt und scheppert nicht mehr, das Ansauggeräusch ist leiser geworden. Das Dröhnen bei 1400U/min ist aber unvermindert stark. icon_sad.gif
Die Motorlager sehen gut aus, nur die Domlager sind auf und werden von mir demnächst gewechselt.
Ich fürchte fast, dass ich mich mit dem Gedröhne abfinden muss. Wenn ich's dennoch beseitigen sollte, meld ich mich nochmal.
Kai
Keine neuen Beiträge An alle 2,5 V6 TDI Fahrer(innen) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hydrolager - so siehts innen aus Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Passat 3C links innen Ami Ruecklicht Upload
Keine neuen Beiträge Vordere Reifen innen abgefahren, Audi A3 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
