Mengenstellwerk kaputt repariert :-(
martin119
Beitrag28-12-2006, 15:27    Titel: Mengenstellwerk kaputt repariert :-( Antworten mit Zitat
es ist mir wirklich peinlich icon_redface.gif : hab nun zum 2ten mal mein MSW abgebaut und siegessicher mit dem zerlegen angefangen und in meiner Dähmligkeit den Dreharm des RSW-Gebers abgebrochen. Hab schon bei Bosch angerufen aber das gibt es natürlich nicht einzeln zu kaufen, nur das komplette MSW (über 400 Euro)
Bei eb.. gibt es nur komplette Pumpen. Hat jemand ne Idee wo ich sowas her bekomme?
Gruss
Martin
bastion
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2005
Beitrag29-12-2006, 0:12    Titel: Mengenstellwerk kaputt repariert :-( Antworten mit Zitat
Dann einfach mal das Glück herausfordern und eine defekte Pumpe bei Eb** oder aus der Bucht holen.
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
martin119
Beitrag13-01-2007, 17:36    Titel: Mengenstellwerk kaputt repariert :-( Antworten mit Zitat
Hallo
hab nun ein MSW bekommen (vielen Dank Marcel) und wegen dem gebrochenen Dreharms die komplette Elektrikplatte gewechselt. Leider fehlte mir nun hier die Markierung für den Dreham (hab keine VAG-COM) und nun läuft er natürlich nicht richtig. Ich bekomme es durch hin und her schieben des MSW`s nicht eingestellt. Hab auch die Position des Dreharms geändert aber es wird nicht besser. Er fährt relativ normal aber sägt im Leerlauf barbarisch und die Vorglühlampe ging wärend der Faht an. Gibt es eine Möglichkeit, es ohne VAG-COM einzustellen oder muss ich in die Werkstatt? Ich höre den Werkstatt-Diesel-Meister schon wieder sagen, dass die Pumpe auf den Prüfstand muss oder ganz und gar dass eine neue her muss icon_evil.gif
Gruss
Martin
bastion
Beitrag13-01-2007, 17:56    Titel: Mengenstellwerk kaputt repariert :-( Antworten mit Zitat
Gib das Ding doch zum Boschdienst und sag einstellen. Das ist das einfachste und sinnvollste
martin119
Beitrag15-01-2007, 13:03    Titel: Mengenstellwerk kaputt repariert :-( Antworten mit Zitat
hab gerad bei Bosch nachgefragt bzw erklärt was zu machen sei. Die meinten, dass sie es nicht machen könnten weil sie kein VAG-COM sondern einen Bosch-Tester haben new_shocked.gif
Kennt jemand vieleicht ne Werkstatt in Süddeutschland (Umkreis von Lörrach) die das kann?
Beitrag15-01-2007, 13:05    Titel: Mengenstellwerk kaputt repariert :-( Antworten mit Zitat
Aua... natürlich kann man auch mit dem Boschtester die aktuelle Einspritzmenge anzeigen lassen. -> Will nicht oder kann nix.
Beitrag15-01-2007, 13:09    Titel: Mengenstellwerk kaputt repariert :-( Antworten mit Zitat
Der ASAG wagt sich da nicht ran ?
Vielleicht haben die ja nen Spezialisten irgendwo in der Werkstatt versteckt icon_wink.gif
Ich muss allerdings gestehen, dass meine VW Wersatt mich gerne zu ihrem "Turbolader-Spezialisten" geleitet hat. Als ich dem aber was von VTG-Stange laenger stellen und Ladedruckueberschwinger erzaehlte, hat er offensichtlich Angst bekommen, er wuerde in Regress genommen und wurde extrem zurueckhaltend. Er ist geradezu verstummt.
Das koennte Dir auch passieren.. Aber dann hast du ja immer noch nichts verloren.
Evtl. einfach die preiserteste Variante von VAGCOM kaufen icon_wink.gif ?
martin119
Beitrag15-01-2007, 13:44    Titel: Mengenstellwerk kaputt repariert :-( Antworten mit Zitat
hoi
ja bei ASAG frag ich gerade nach. Hab denen nen Fax mit der Anleitung geschickt. Der Meister will zurück rufen.
Werde wohl besser mal vorbei fahren und von Auge zu Auge mit dem Werstattmeister reden, erst Geld wenn das nicht hilft Schläge anbieten.
martin119
Beitrag15-01-2007, 15:14    Titel: Mengenstellwerk kaputt repariert :-( Antworten mit Zitat
so, da will es auch niemand machen.
Hab nun in CH eine Werstatt gefunden. Er meint, dass er den RSW am ausgebautem MSW einstellen will, weil sein recht grosses Messdingens in einer Werkstatt steht, wo man mit dem Auto nicht rein kann.
Bin ich ja mal gespannt.
christox
Beitrag15-01-2007, 17:45    Titel: Mengenstellwerk kaputt repariert :-( Antworten mit Zitat
Auch aus eigener Erfahrung:
Es ist wirklich traurig, wie oberflächlich die meisten Werkstätten, die pro Stunde schon mehr verlangen als mancher Arzt, mit Ihrem Diagnose-Equipment umgehen.
Denn nach dem auslesen des Fehlerspeichers, was schon als hoch anspruchsvolle Diagnoseleistung gesehen wird, wird meist der 'Tester' sofort wieder schön eingapackt, und dann ran ans Teiletauschen !
Schon jeder 2. Hobbyschrauber hier im Forum ist diesen Werkstätten Diagnosetechnisch überlegen.
Will er das Teil nur im Winkel ausrichten, ohne die Reaktion der Pumpe ?
Würde mich sehr interessieren, ob das ausreicht.
MfG, Christox
wheelie
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2006
Beitrag15-01-2007, 23:29    Titel: Mengenstellwerk kaputt repariert :-( Antworten mit Zitat
Hallo
Wollte nur sagen, daß ich für das Einstellen meiner VP37 ( vom AEL ) bei BOSCH 190 Euro
bezahlen musste. Ein Prüfprotokoll gab es allerdings nicht, da das Equipment nicht ganz auf
dem neuesten Stand war. Aber auf der Rechnung stand:" nach BOSCH Vorgaben
eingestellt." Als ich was von "Einspritzbeginn dynamisch einstellen" erwähnte hat er mit
dem Kopf geschüttelt. Er tue dies immer nur mit Messuhr und die Wagen laufen. Naja.
Wheelie
Audi A6 C4 Avant 2,5 TDI
BJ.1996
Motor AEL 103 KW
422.000 km
nu läuft er wieder, mit nem neuen Herzen
myfisch
Beitrag16-01-2007, 21:11    Titel: Mengenstellwerk kaputt repariert :-( Antworten mit Zitat
Beim AEL wird auch erstmal mit Uhr eingestellt!
wheelie
Beitrag18-01-2007, 21:13    Titel: Mengenstellwerk kaputt repariert :-( Antworten mit Zitat
sorry, hab mich nicht klar ausgedrückt:
Einstellen des Mengenstellwerkes bei Bosch auf Prüfstand durchführen lassen.
Der Kollege bei Bosch wollte nur sagen, daß dort,beim Einbau im Fahrzeug, NUR mit
Meßuhr eingestellt wird. "Dynamisch einstellen?" was machst denn fürn Film?
Gruss wheelie
BJ.1996
Motor AEL 103 KW
422.000 km
Keine neuen Beiträge Mengenstellwerk und Regelweggeber: Funktion Fachartikel
Keine neuen Beiträge Passat AFN ruckelt zwischen 1500 und 2000 U/min *repariert* Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Mengenstellwerk 1Z Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge SDI AYQ Mengenstellwerk/ Pumpe Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Mengenstellwerk defekt? Diesel Motorentechnik
