Golf 4 Variant: Wie geht der blöde Windlaufgrill ab?
JoergB
KFZ-Schrauber seit: 12.07.2006
Beitrag22-01-2007, 22:32    Titel: Golf 4 Variant: Wie geht der blöde Windlaufgrill ab? Antworten mit Zitat
Habe gestern und heute versucht, den Windlaufgrill abzubekommen. Das ist das Teil, das unten an der Frontscheibe anfängt, mit Löchern für die Achsen der Wischerarme und Ritzen für Wasser aber gegen Blätter. Das Ding muss jeder abmachen, der an die Wischermechanik will oder so wie ich den Wasserablauf darunter gründlich reinigen will, weil ihm der Fahrgastraum voll Wasser gelaufen ist new_cry.gif
In meinem blöden Buch steht: Gummileiste zur Abdichtung zur Motorhaube ab, Abdeckung des Pollenfilters ab, die kleinen Blenden für Windlaufgrill auf beiden Seiten am Kotflügel ausknipsen und dann: Windlaufgrill vorsichtig nach oben aus der Führungsschiene herausdrücken. Genau das Letzte kriege ich keinen Millimeter aus irgendeiner Führung. Kann trotz Stableuchte dazwischen auch nicht erkennen wie das gemeint sein könnte.
Hat jemand einen Tip? Ein Bild?
Golf 4 Variant, Bj 2004
Joerg
Beitrag22-01-2007, 22:46    Titel: Golf 4 Variant: Wie geht der blöde Windlaufgrill ab? Antworten mit Zitat
Das Teil ist in der ganzen Laenge in die Scheibe eingeklipst - so ist es zumindest beim Leon, der ja fast identisch zum Golf ist.
JoergB
Beitrag22-01-2007, 22:53    Titel: Golf 4 Variant: Wie geht der blöde Windlaufgrill ab? Antworten mit Zitat
Erst mal danke.
Heißt das, in der Scheibe sind unten Löcher, durch die Klips vom Windlaufgrill gesteckt sind? Das würde also für die Bewegungsrichtung bedeuten: senkrecht von der Scheibe weg ziehen.
Oder meinst Du, von schräg vorn/unten umfassen Klammern den unteren Scheibenrand? Das würde allerdings bedeuten, dass ich nach schräg vorn/unten ziehen/schieben muss, was meinem Buch widerspricht.
Auf jeden Fall versuche ich es morgen wieder ...
Joerg
Beitrag22-01-2007, 23:05    Titel: Golf 4 Variant: Wie geht der blöde Windlaufgrill ab? Antworten mit Zitat
Du musst senkrecht zur scheibe ziehen.
Es ist eine Rille, ueber die gesamte Laenge, nicht einzelne Loecher oder so.
Beitrag23-01-2007, 0:50    Titel: Golf 4 Variant: Wie geht der blöde Windlaufgrill ab? Antworten mit Zitat
Hier ein selfmade Bild. Es zeigt den Querschnitt in der senkrechten Ebene (Fahrtrichtung im Bild links)
ICh hatte den Spass am Leon gerade erst vor 14 Tagen offen, weil ich nen Tempomat verbaut hab.
 Dateigröße:  5,37 KB
 Angeschaut:  3320 mal
JoergB
Beitrag23-01-2007, 17:18    Titel: Golf 4 Variant: Wie geht der blöde Windlaufgrill ab? Antworten mit Zitat
Den angebrochenen Grill will ich aber noch dranlassen, bis ich einen neuen habe.
Der Neukauf hat auch Vorteil, dass ich es dann ganz genau sehen kann! Hätt ich gleich drauf kommen können, dann hätte ich jetzt zwei Grills und nicht nur gar keinen ...
Trotzdem Danke für Deine Hilfe!
Joerg
Jürgen
Beitrag23-01-2007, 18:25    Titel: Golf 4 Variant: Wie geht der blöde Windlaufgrill ab? Antworten mit Zitat
Mach dir nichts draus - die Dinger sitzen fast immer ziemlich fest, vor allem nach ein paar Jahren, da sich Dreck und Korrosion in der Nut an der Scheibe sammelt. Mir ist sogar mal eine Blende eingerissen die ich erst 2 Jahre vorher neu montiert hatte.
Keine neuen Beiträge Tankklappenentriegelung defekt Golf 5 Variant Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku: Octavia 1 / Golf IV Tankanzeige geht falsch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VAGCOM-Adapter: blöde Optokoppler Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Was haltet ihr vom ASD am AFN im Golf Variant Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Netztrenngitter Golf 3 Variant Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge 150PS PD im Golf 3 Variant Dieselschrauber Bar
