Nach Wildschaden am Passat 3b Reparatur in freier Werkstatt
PAOKGREEK
KFZ-Schrauber seit: 12.11.2003
Beitrag24-01-2007, 20:49    Titel: Nach Wildschaden am Passat 3b Reparatur in freier Werkstatt Antworten mit Zitat
Hallo weis nicht ob ich jetzt auf der Leitung stehe oder nicht
Mein Passat 3b TDI 115 PS ATJ BJ 2000 hatte vor 2 Wochen einen Wildschaden
Ein Hirsch meinte er kann mein Passat rammen
Folge
Weil ich nicht zu VW fahren wurde wurde mein auto jetzt nach 2 Wochen bei ner Karosseriewerkstatt repariert auf Teilkasko
Heute abgeholt
5000 Euro Schaden 150 Euro selbstbeteiligung
Rechte Lampe Stosstange Kotfluegel Rechts Motorhaube und Luftfilgerkasten defekt und paar kleinigkeiten (Klimaanlage neu gefüllt, usw)
Während der heimfahrt bemerkte ich ab und an keine Leistung bei langsamer beschleunigung von 40 auf 70 im dritten gang
Fehler speicher ausgelesen zuhause mit VAG Com
Umschaltventil fuer Saugrohrklappe und Luftmassenmesser jeweils Unterbrechung Kurzschluss nach Masse
Wagen war bei Boschdienst angeblich LMM getauscht
desweiteren
Waehrend der fahrt die Spiegel eingestellt
ist mir nie aufgefallen normal ?
Beim linken Aussenspiegel geht der Rechte Aussenspiegel mit ? ??? '(bei der Steuerung)
Die Innenbeleuchtung Mitte ist der Wahlschalter abgebrochen im Mittelarmlehnenfach gelegen
Die H7 Lampe war nicht richtig eingebaut, selbst um 180 grad gedrecht wegen der Nase und wieder eingebaut ....
Soviel zum Thema keine Freie Werkstattwahl spart Geld und mann muss sich um nichts kuemmern
Gruss
Chris
BM
Avatar-BM
Beitrag24-01-2007, 21:58    Titel: Nach Wildschaden am Passat 3b Reparatur in freier Werkstatt Antworten mit Zitat
Wenn die Karre an sonsten sauber repariert ist, solltest du nicht meckern. Beim Ahnungslosen können die das auch nicht besser. Trotzdem ärgerlich, obschon ich mir nicht sicher bin, ob die aufgeführten Mängel schon vorher vorhanden waren.
Vielleicht ist es dir ebenfalls vorher nur nicht aufgefallen. icon_smile.gif
3B5 AJM
PAOKGREEK
Beitrag24-01-2007, 22:17    Titel: Nach Wildschaden am Passat 3b Reparatur in freier Werkstatt Antworten mit Zitat
also ich bin sehr sehr pingelig lach .. das mit dem schalter der beleuchtung innen dem luftmassenmesser war definitiv nicht
das mit dem aussenspiegel glaub ich nicht bin mir da nicht sicher
die haben die a und c saeule demontiert und auch die beifahrerseite tuer schloss usw ...
wegen den gurten kontrolle angeblich naja
mein auto wurde von 3 abschleppfirmen von firma zu firma geschleppt bis sie ne werkstatt fanden .. kann ja auch auf den transport passiert sein mit beleuchtung
aber wer ....
ok kostet 20 euro hab ich grad gesehen in ebay die beleuchtung waer mir egal
aber das umschaltventil und der luftmassenmesser fehler kann nicht sein. da ist gepfuscht worden . steht ja auf der rechnung neuer luftmassenmesser ...
ohhhh
aber das geilste ist der hirsch wurde der besitzer gefunden bekam 6 kilo fleisch vom rest icon_smile.gif
bloesch
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005
Beitrag25-01-2007, 9:35    Titel: Nach Wildschaden am Passat 3b Reparatur in freier Werkstatt Antworten mit Zitat
also das mit den aussenspiegeln ist normal... weiss auch nicht, was sich vw dabei gedacht hat ??
Holger247
KFZ-Schrauber seit: 05.11.2002
Beitrag25-01-2007, 10:05    Titel: Nach Wildschaden am Passat 3b Reparatur in freier Werkstatt Antworten mit Zitat
Das mit den Spiegeln ist ein Feature:
Wenn man einen Spiegel verstellen möchte (zB weil eine Person größer ist als der vorherige Fahrer) müssen geometrisch gesehen beide Spiegel angepaßt werden. Daher bewegen sich beide Spiegel in Relation zueinander. Funktioniert bei mir soweit ganz gut. Um dann eine Grundeinstellung oder Feinanpassung des rechten Spiegels durchzuführen, kann der Spiegel auf der rechten Seite separat eingestellt werden.
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
PAOKGREEK
Beitrag25-01-2007, 20:22    Titel: Nach Wildschaden am Passat 3b Reparatur in freier Werkstatt Antworten mit Zitat
Tja stimmt icon_smile.gif so was ist mir echt nie aufgefallen und hab meinen Passi jetzt 7 Jahre ...
Hatt heut früh mein Wagen hingebracht und heut abend wieder geholt .
Da hat der chef mit mir die Punkte durchgeprochen
Das mit der innenleuchte konnt er sich nicht erklaeren, hat sie aber denoch repariert . hoffe das das teil jetzt nicht wieder runterfaellt da von innen es ja rumklapperte.
das mit der h7 leuchtmittel konnt er sichauch nicht erklaeren naja... egal
das mit dem fehler sagte er mir das er dann beim boschdienst den fehler auch auslesen lies .
und die dann nur meinten das der pinn des neuen lmm vielleicht keinen guten kontakt hatte
aber sie konnten sihc nicht vorstellen das ich das beim fahren gemerkt haben soll...
wie dem auch immer der fehlerspeicher ist momentan sauber ...
laut rechnung sind ja alles original vw teile und neuteile.
3 jahre garantie von dem her hab ich zeit falls was falsch laufen sollte
Vielen Dank noch mal wegen dem Aussenspiegel das ist mir nie nie aufgefallen .
oder alzheimer ?
gruss
chris
Keine neuen Beiträge Polsterknopf Reparatur Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Reparatur Bosch VP44 Pumpensteuergerät Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Reparatur Ölpumpenantrieb 2.0 PD TDIs mit Ausgleichswellen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Passat 1.9 TDI '94: Nach Reparatur erhöhter Verbrauch Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Inspektion durch Vertragswerkstatt oder freier Werkstatt? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Nach Reparatur "Nockenwellen-Positionssensor" Mehr Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Passat 3BG Fehler Generator Werkstatt Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
