Vorglühzeit AFN im a4
thom
KFZ-Schrauber seit: 17.05.2002
Beitrag25-01-2007, 17:41    Titel: Vorglühzeit AFN im a4 Antworten mit Zitat
Hallo
da es ja mitterlerweile doch etwas kälter geworden ist, springen manche Diesel nicht so gut an.
Dazu gehört meiner auch. Aber bevor ich jetzt anfange Glühkerzen und weiteres zu tauschen wollte ich mal fragen wie lange den die Vorglühzeit zur zeit bei den Temp. sein sollte?
Weil wenn ich die Vorglühzeit beim afn im a4 mit dem 1z im meinen ex audi 80 vergleiche sind da schon unterschiede. Geschätze Vorglühzeit im a4 nach Zündschlüssel umdrehen sind so 3-5 sec. Im alten 80er hat das wesentlich länger gedauert. Kann mir einer nen Vergleichswert sagen? Nach dem Vorglühen springt er schon an nur schwankt die Drehzahl in den ersten paar sec. und er läuft ein wenig unrund. Nach kurzen antippen des Gaspedals läuft er dann ganz normal. Wie wir beim a4 die Vorglühzeit gesteuert? Steuergerät oder Relais?
Thomas
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
thom
Beitrag26-01-2007, 19:06    Titel: Vorglühzeit AFN im a4 Antworten mit Zitat
Also heute morgen war es ja erheblich kälter wie gestern. Es wurde dann auch viel länger vorgeglüht. Vorglühanlage scheint zu funkt. Dann werden es wahrscheinlich die Kerzen sein.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
-Denkste-
KFZ-Schrauber seit: 21.08.2006
Beitrag26-01-2007, 21:28    Titel: Vorglühzeit AFN im a4 Antworten mit Zitat
Über ein Relais (und das MSG..) das kann man mit VAG-COM über die Stellglieddiagnose testen.
Du kannst deine Glühkerzen auch mal durch messen, mit einem Multimeter ca 0,6-0,8 Ohm sollte eine Kerze haben.
Oder -21Watt/12V Glühlampe an den Pluspol der Batterie (mittels Kabel) anschließen. Nun auf die Spitze der eingebauten Glühkerzen gehen. Dabei muß jedesmal die Glühbirne hell aufleuchten. Bei Helligkeitsunterschieden lassen sich recht gut kommende Defekte erkennen, bei null Helligkeit ist die Kerze defekt.
Oder mal die SuFu füttern icon_cool.gif ...
Keine neuen Beiträge Einstellung der Vorglühzeit an VAG-TDIs mit VCDS Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Vorglühzeit 1.6TD Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Peugeot 307, Vorglühzeit Dieselschrauber Bar
