Eberspaecher Hydronik Standheizung springt nicht an
MarcoD.
KFZ-Schrauber seit: 31.01.2007
Beitrag31-01-2007, 21:50    Titel: Eberspaecher Hydronik Standheizung springt nicht an Antworten mit Zitat
Hallo ihr Dieselschrauber,
bin neu hier und wie solls anders sein hab ein Problem:
Meine Standheizung springt nicht an. Ich habe ein Bedienteil im Innenraum. Wenn ich die Standheizung jetzt einschalte. Hört man das Relais klacken und die Lüftung springt an. So zum Motorraum... Man hört das die Standheizung arbeitet(müsste doch die Pumpe sein oder? ) Nur Springt sie nicht an. So ich habe jetzt mal auf verdacht eine andere Glühlerze versucht. Natürlich ohne erfolg. icon_rolleyes.gif . Dann hab ich mal den Spritschlauch abgemacht und in ein Gefäß mit Diesel gehalten doch die Standheizung zieht nix an!?
Die Standheizung hört auch nicht auf zu Brummen. Hab sie mal 10 min laufen lassen. Oder muss ich einfach mal so lange laufen lassen bis sie was anzieht?
Ich hatte jetzt nicht genug Zeit. Ich werde morgen mal den Schlauch komplett abmachen und mal durchpusten und dann evt. mal mit einem kurzen Stück Schlauch versuchen ob sie Sprit anzieht. Bin ich da auf dem Holzweg oder habt ihr noch irgendwelche Ideen?
MFG
Marco
mcgregg
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2003
Karma: +7 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag31-01-2007, 23:10    Titel: Eberspaecher Hydronik Standheizung springt nicht an Antworten mit Zitat
Hallo MarcoD!
Wenn Die Glühkerze defekt ist, schaltet sich die Heizung sofort ab, ohne anzulaufen.
Die Startprozedur läuft so: Wasserpumpe (surrt leise, eventuell Gluckern) und Glühkerze werden sofort angeschaltet. Das Gebläse läuft für 5s an. 35s nach Starbeginn ist die Glühkerze heiß genug, das Gebläse startet (Summen, Rauschen, bei älteren Modellen auch Turbinenartiges Pfeifen). 42s nach Start kommt die Kraftstoffdosierpumpe dazu (Klicken). Kurz darauf bildet sich im Brenner eine Flamme (Fauchen), die sich langsam stabilisiert. 120s nach dem Start haben Gebläse, Dosierpumpe und Brenner die volle Leistung erreicht und die Glühkerze wird abgeschaltet.
Sollte es bei dieser Prozedur zu einem Fehler kommen, wird die Heizung nach zwei weiteren Startversuchen abgeschlatet.
Das Deine Heizung 10 min lang brummt, ohne zu heizen, ist schon erstaunlich. Schön wäre natürlich eine Diagnosefähige Schaltuhr, die den Fehlercode anzeigt.
Gruß mcgregg
Skoda Octavia II Combi TDI, 2012, 103kW/140PS MKB CFHC
MarcoD.
Beitrag01-02-2007, 17:34    Titel: Eberspaecher Hydronik Standheizung springt nicht an Antworten mit Zitat
die Brummt einfach immer vor sich hin. Ist ja egal mit der Kerze...dann hab ich eine auf Ersatz. Der schlaue Vorbesitzer hatte die Heizung über 1 Jahr garnicht an. Gute Frage ob die Diagnosefähig ist. In der Anleitung steht leider wenig brauchbares. Nur das man 2 Startveruche machen soll und wenns dnn nicht klappt soll man in die Werkstatt fahren icon_rolleyes.gif . Wie kann ich denn rausfínden ob die Diagnosefähig ist? Die Uhr hat 2 Tasten.
Sie saugt halt wie gesagt auch keinen Tropfen Diesel an. Kann man die Spritzufuhr entlüften?
MFG
Marco
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Standheizung startet nicht über Funkfernbed. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Standheizung springt nicht an. Datumsproblem?? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Hydronik Dw4SC bitte um Hilfe Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge kontrollleuchten gehen nicht, únd wagen springt nicht an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Standheizung Standheizt nicht On-Board-Diagnose (OBD)
