Probleme Beim MKB: AVF
Andy280
KFZ-Schrauber seit: 14.09.2005
Karma: +2 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-01-2007, 18:02    Titel: Probleme Beim MKB: AVF Antworten mit Zitat
Hallo und für alle erstmal alles Gute für 2007
Kennt einer Probleme beim MKB: AVF
VW Passat 3BG Family seit 12/06
MKB: AVF
BM
Avatar-BM
Beitrag09-01-2007, 19:13    Titel: Probleme Beim MKB: AVF Antworten mit Zitat
Ansonsten bitte etwas spezifischer.
3B5 AJM
Andy280
Beitrag10-01-2007, 10:10    Titel: Probleme Beim MKB: AVF Antworten mit Zitat
na ich wollte einfach mal nach erfahrungswerten fragen bei dem Motor.
Habe von Motorschäden gehört etc.
Gruß Andy
MKB: AVF
Beitrag10-01-2007, 15:08    Titel: Probleme Beim MKB: AVF Antworten mit Zitat
Tja.
Nö.
Obwohl.
Vielleicht.
Präzisier das doch ganz einfach mal. Laufleistung deines Motors, wie alt, Wartungszustand....
Normalerweise unauffällig, Wartung vorrausgesetzt. Wenn du spezille Schäden bei Motoren gehört hast munkelt man meißt über frühe AJM.....der AVF ist mir defekt noch nicht untergekommen.
Andy280
Beitrag10-01-2007, 18:01    Titel: Probleme Beim MKB: AVF Antworten mit Zitat
Mein Kumpel arbeitet bei einer VW-Werkstatt und er meinte das sie jetzt einige motorschäden hatten beim AVF.
Ach ja meiner: Wartungzustand sehr gut und Laufleistung: 91000km
MKB: AVF
Beitrag10-01-2007, 21:03    Titel: Probleme Beim MKB: AVF Antworten mit Zitat
Ja nun gut was fragst du dann...dann soll er rausrücken was da defekt war und ich hoffe du berichtest das dann hier, denn wir sind hier wie ein Schwamm und saugen geren Infos ein!
Andy280
Beitrag11-01-2007, 10:29    Titel: Probleme Beim MKB: AVF Antworten mit Zitat
Also mir hat er erzählt das es am 4. Zylinder liegt und sich da ein loch reinbrennt.
genaueres kann ich noch nicht berichten, da ich ihn erst am Wochenende wiedersehe.
MKB: AVF
Beitrag11-01-2007, 11:12    Titel: Probleme Beim MKB: AVF Antworten mit Zitat
Nun denn...genauere Informationen tuen weiter Not. An der Brennraumgeometrie kann es nicht liegen, die entspricht zu 100 der des Zylinders 3 und gedreht der von Zylinder 1 und 2. Sollte hier ein Wärmeabtransportproblem über den Kühlkreislauf auftreten müssten die Probleme bei AWX ASZ......A... ebenfalls vorliegen...
Beitrag11-01-2007, 12:29    Titel: Probleme Beim MKB: AVF Antworten mit Zitat
Nicht ganz Matthias,
Im 3BG ist der Motor laengs eingebaut, wird also zumindest vom Fahrtwind nicht zylindergleich gelueftet. Ob das allerdings dann zu einem so grossen Problem wird, dass die Kolben durchbrennen ... wage ich zu bezweifeln.
Andy280
Beitrag11-01-2007, 13:35    Titel: Probleme Beim MKB: AVF Antworten mit Zitat
Ich werde auf alle Fälle Infos zu diesem Problem mir besorgen.
Habe ja keine Lust auch so etwas zu haben.
Habe ja auch noch keine Probleme.
Der läuft wie ein Bienchen
Gruß Andy
MKB: AVF
Beitrag11-01-2007, 14:09    Titel: Probleme Beim MKB: AVF Antworten mit Zitat
Martin,
bei mir kommt an fast keinem Zylinder nenneswerte Fahrtwindkühlung zusammen, da der ganze Motorraum zu ist und auch keine eindringenden Wasserspuren zu sehen sind. Ansonsten ist der Passat Motorraum nur noch besser zu als der des Golfes.
Ich kann mir nicht vorstellen das ein Problem am 4. Zylinder hierbei euftreten würde...dann müssten die v6 und speziell die Vr6 im Golf ja reihenweise quittieren.
Beitrag11-01-2007, 14:31    Titel: Probleme Beim MKB: AVF Antworten mit Zitat
@ Matthias
daher meinte ich ja auch, dass ich nicht glaube, dass der Laengseinbau was ausmacht und speziell den Zylinder 4 ueberbeansprucht.
Andy280
Beitrag11-01-2007, 15:16    Titel: Probleme Beim MKB: AVF Antworten mit Zitat
ich werde am Wochenende nachfragen, erklären kann ich mir es auch nicht da es wie Matthias beschreibt alles zu ist und von der Einbaulage her auch egal ist.
Aber die hatten jetzt 3 dieser Motorschäden, daher wollte ich einfach mal nachhaken ob ihr etwas wisst.
Meiner Meinung nach ist der Motor ja nicht schlecht, er könnte ein wenig mehr Nm haben.
Gruß Andy
MKB: AVF
Beitrag11-01-2007, 15:41    Titel: Probleme Beim MKB: AVF Antworten mit Zitat
Welchen hast du denn ?
Den 310er oder 285er ?
Beitrag11-01-2007, 15:56    Titel: Probleme Beim MKB: AVF Antworten mit Zitat
Der AWX hat den geringeren Drehmoment, der AVF hat 310Nm.
Mein ehemaliger Firmen Passat AVF hat bei verkauf 207tkm gelaufen gehabt....problemlos selbst mit VAG Pflege.
Andy280
Beitrag11-01-2007, 16:14    Titel: Probleme Beim MKB: AVF Antworten mit Zitat
AVF mit 310Nm aber trotzdem, ein wenig mehr schadet nie aber erst nach dem Winter
MKB: AVF
Keine neuen Beiträge 1.4 16V (Benziner) AGR-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Probleme mit EFH Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Beim Anfahren Schleifgeräusch? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Beim starten 1-2 sec nachlaufen?? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Beim A3 Serviceanzeige rueckstellen??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Solldaten Unterdruck Beim AUY Dieselschrauber Bar
