FaBu Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 16.08.2006 Beiträge: 63 Karma: +3 / -1 Wohnort: Berlin
27-01-2007, 21:26 Titel: Golf 3 geschaltetes + für Radio? |
Hallo,ich habe ein kleines Problem mit dem geschaltetem + für das Radio.Ich habe die LDA (Beleuchtung) an das Radio angeklemmt.Nun ist die Lampe defekt und nach dem wechsel ging nix mehr.Dauer + ist da und - auch aber durch die Zündung geschaltetes + geht nicht mehr,warum??Sicherung 22 ist ok und alles andere funktioniert auch .Wo kann ich noch suchen bzw.welches Kabel kann ich noch anzapfen um das Radio zu speisen?
Mfg Fabian Glühfix sonst Nix!
Bj.97 Golf Vari. AHU/CTN def.AGR;-)
100km/5L
0,216 Düsen, Kaufmann Chip,VR6 LuFiKa |
D. Kurz Gast
28-01-2007, 20:51 Titel: Golf 3 geschaltetes + für Radio? |
Hallo!
Kann sein, daß bei deinem Zündschloss der Radiokontakt defekt ist. Kannst du dich gut vergewissern, wenn du einen Lichtsummer hast. Motor an, Licht an + Türen auf = Summer geht an. Der Zündschlosskontakt kostet nicht wirklich viele Oiros wenn er es ist.
Gruß,
Dominique |
BM Profi-Schrauber
28-01-2007, 22:55 Titel: Golf 3 geschaltetes + für Radio? |
Zitat: | | Kann sein, daß bei deinem Zündschloss der Radiokontakt defekt ist. |
Jo, und der Kontakt ist allenfalls dazu ausgelegt, ein Relais anzusteuern. 3B5 AJM
LG, Onkel BM |
Bertil Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.04.2002 Beiträge: 5628 Karma: +108 / -0
29-01-2007, 0:32 Titel: Golf 3 geschaltetes + für Radio? |
BM hat folgendes geschrieben: |
Jo, und der Kontakt ist allenfalls dazu ausgelegt, ein Relais anzusteuern. |
Aber nur mit Löschdiode und maximal 250mA Betriebsstrom.
Der S-Kontakt ist für maximal 500mA ausgelegt. Oft brennt dieser Kontakt im Zündschloss ab wenn unbedacht "High Power" Geräte angeschlossen werden. Es gibt Radios die sind da Weltmeister drin. Gruß Bertil
FaBu Blaumann
29-01-2007, 14:47 Titel: Golf 3 geschaltetes + für Radio? |
Danke für die Antworten,ich werde mich dann mal ran machen und schauen was da zu machen ist.Werde Bericht erstatten!
Aber erstmal den Schnupfen weitergeben,der is ja sowas von lästig...
100km/5L
FaBu Blaumann
03-02-2007, 21:12 Titel: Golf 3 geschaltetes + für Radio? |
Kann ich das Radio auch über eine andere 15 Leitung schalten?Ich habe keinen Lust ständig bei VW den Zündanlasschalter wechseln zu lassen.Welche Leitung wäre geeignet?
100km/5L
