Golf3 AHU Warmstartproblem & Motor geht sporadisch aus
mr-x
KFZ-Schrauber seit: 01.02.2007
Beitrag01-02-2007, 12:54    Titel: Golf3 AHU Warmstartproblem & Motor geht sporadisch aus Antworten mit Zitat
Hallo bin neu hier!
Seit mehreren Wochen springt der TDI bei warmen Motor nicht an. Die Vorglühleuchte leuchtet dann auch nicht auf. Der Motor dreht jedenfalls. Lasse ich den Motor abkühlen, leuchtet die Vorglühleuchte kurz auf und der Motor springt sofort wieder an.
Diese Woche ist mir der Motor 2* während der Fahrt ausgegangen. Beim Starten zeigte sich o.g. Problematik.
Habe etwas gesucht und bin über das Relais 109 gestolpert, dies könnte für das Anlassen eine Lösung sein.
Was kann ich noch checken?
Herr Antje
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006
Beitrag01-02-2007, 12:56    Titel: Golf3 AHU Warmstartproblem & Motor geht sporadisch aus Antworten mit Zitat
Fehlerspeicher, Tempsensoren auf Plausibilität prüfen.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Beitrag01-02-2007, 13:35    Titel: Re: Golf3 AHU Warmstartproblem & Motor geht sporadisch a Antworten mit Zitat
mr-x hat folgendes geschrieben:
ein klassisches Symptom für einen 109-Defekt!
Alle Kabelverbindungen zwischen Zündschloß, MSG und Relais 109 -> viel Spaß dabei icon_sad.gif
Beitrag01-02-2007, 13:50    Titel: Golf3 AHU Warmstartproblem & Motor geht sporadisch aus Antworten mit Zitat
Aber zuerst das 109er wechseln.
mr-x
Beitrag06-02-2007, 18:07    Titel: 109er gewechselt Antworten mit Zitat
habe seit Freitag das Relais gewechselt und seitdem nichts mehr bemerkt. Mal sehen ob es auch so bleibt.
Danke vorerst für die Ratschläge.
Keine neuen Beiträge Ford mit TDCi, Motor läuft unrund, geht aus Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K9, MJ 98/99, Motor geht aus, Fehlercode 1268 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Motor springt an, geht gleich wieder aus MJ 2002 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passat 35i/3A BJ 1996 66kW TDI Motor geht sporadisch aus Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf3 TDI Bj. 94 geht einfach aus Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat 3bg AVF geht sporadisch aus Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf3 tdi ahu springt kurz an und geht wieder aus(1sec.) Dieselschrauber Bar
