Leistungsprobleme und ruckeln im 4. und 5.Gang Passat 35 I
Brainstormer3
KFZ-Schrauber seit: 06.02.2007
Beitrag06-02-2007, 12:52    Titel: Leistungsprobleme und ruckeln im 4. und 5.Gang Passat 35 I Antworten mit Zitat
hallo Forumsgemeinde,
ich habe seit längerem ein Problem mit meinem Passat 1.9 TDI 90 Ps (1Z).Er beschleunigt eigentlich ganz normal,allerdings wenn ich dann in den 4. Gang schalte fängts an zu ruckeln bis ich ca. 2000 U/min erreicht habe.Im 5. Gang verhält sich das noch schlimmer.Z.B. wenn ich eine gerade Streckie fahre (untertourig)und dann im 5. Gang wieder beschleunigen möchte ruckelt und zuckelt es wie verrückt.
Den LMM habe ich schon getauscht,leider ohne Erfolg.Im Fehlerspeicher steht nur der Saugrohrdrucksensor als fehlerhaft,dieser ist aber im Steuergerät verbaut und der Schlauch ist i.O.Im Messwertblock/Parameter sieht eigentlich alles ganz normal und gut aus.
Hat jemand schon solch ein Problem gehabt und kann mir vielleicht weiterhelfen??
thx.
René
ripeete
KFZ-Schrauber seit: 10.11.2009
Beitrag10-11-2009, 21:33    Titel: Leistungsprobleme und ruckeln im 4. und 5.Gang Passat 35 I Antworten mit Zitat
Hab genau das geiche Problem, mit dem gleichen Auto. Hat es sich etwas herausgestellt? Wie wurde das Story beendet?
Gruß, ripeete
Karma: +766 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag11-11-2009, 21:21    Titel: Leistungsprobleme und ruckeln im 4. und 5.Gang Passat 35 I Antworten mit Zitat
Mit VCDS Spritzbeginnregelung und Ladedruckregelung prüfen... am besten den Fehlerfall loggen.
Brainstormer3
Beitrag13-11-2009, 23:21    Titel: Leistungsprobleme und ruckeln im 4. und 5.Gang Passat 35 I Antworten mit Zitat
Also ich habe zwar den Passat mittlerweile nicht mehr,aber das Problemhabe ich gelöst.Ich habe beim Kombiinstrument einen Sensor entfernt.Ich denke mal das dieser Geschwindigkeitsinfos an das Steuergerät gesendet hat.Als das Teil weg war lief er tadellos und das ruckeln war weg.
Zur Info: Kombiinstrument mit mech. Tachowelle---neben dem Trichter für die Tachowelle ist da ein Sensor oder was auch immer mit 2 Schrauben befestigt,dieser geht auf die Leiterplatte (3 Kontakte).
Ich denke mal die eigentliche Ursache wird sicher das Mengenstellwerk gewesen sein,aber so war das Ruckeln auch weg und es gab weder Leistungsverlust noch einen erhöhten Spritverbrauch. icon_biggrin.gif
Jetzt fährt das gute Stück irgendwo in Russland und ich mittlerweile Mazda 6 Diesel mit dem hervorragenden DPF!!!!!!!!!!!!Nie wieder zu wenig Öl im Motor icon_rolleyes.gif !
Dafür bei 72000 km Turboladerschaden.Gottseidank 100 Prozent Garantie.Kosten mal eben knapp 2 K€ icon_eek.gif
Keine neuen Beiträge Doku Schleifgeräusche, 6-Gang Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Getriebegeräusche, 6-Gang 02M Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Schaltung/Synchronisierung dritter Gang (gelöst) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passat 1.9 TDi AVF 130PS ruckeln Upload
Keine neuen Beiträge Schwankender Leerlauf und ruckeln - Passat 3B 1.9 TDI ATJ Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat TDi ruckeln ab 2500 rpm und wo noch suchen ?? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge schlechter Kaltstart, ruckeln, hoher Dieselverbrauch Passat Diesel Motorentechnik
