Probleme/Öle mit CFG 4HP18
Nero171186
KFZ-Schrauber seit: 15.02.2007
Beitrag15-02-2007, 23:04    Titel: Probleme/Öle mit CFG 4HP18 Antworten mit Zitat
mir wurde vor wenigen Minunten dieses Forum empfohlen. Ich konnte leider einige Fragen nicht beantwortet bekommen...
Bzw. will ich eine 2 Meinung.
Kurze Geschicht:
Automat siehe Titel machte Schweirigkeiten. Kein Eintrag im FS bei Audi. Kalte und deutliche Ansage - Austausch...
Also Freie "Hauswerkstatt"...
Fehler an einem Seitendeckel links festgestellt. Sägering löste sich und drücke dadurch durch den Deckel das Öl.
Neu Abgedichtet...
O-Ringe waren (vieleicht) verkohlt oder einfach nur porös.
Es war Öl durch den Deckel ausgetreten, jedoch wirkte das abgelassene Öl mehr als 2,7l.
Es war leicht bräunlich. Nicht rot, wie normales ATF Öl.
Jetzt hatte meine Werkstatt ein Öl herausgesucht was ab 8/95 verwendet wird. Nur bei ZF Getrieben... So steht es auch in meinem Rep. Handbuch.
Laut: VW - ATF G052 162 - SAE 75W-90
Jedoch sagte mir jemand, der ein ähnliches Problem hatte, das dies ein Achs- u. Difföl sei.
Das richtige wäre ein: ATF-Öl nach G 052 162 A2
Jedoch meinte mein sehr angepisster (entschuldigung für den Ausdruck) Mechaniker das er noch nie ein Automaten kaputt repariert hat. Nun zeigte er mir auch nochmal das dieses Öl laut Handbuch dort rein gehört.
Er sagte jedoch nichts von möglicherweise 2 Kreisläufen die einmal mit Nr. 1 dem Achsöl betrieben werden und 2. von dem ATF Öl für den Automaten...?! Nur ich frage mich wo 2 verschiedene Wannen liegen, wieso da soviel Öl rauskommt... Und sowieso bin ich völlig ratlos.
Nun will mein Mechaniker morgen mit dem SAE 75-W90 eine Probefahrt machen. Da er Felsenferst der Meinung ist das es das richtige ist.
Versteht ihr meine Angst???
wenn du dich mit einem quattro einlässt, veränderst du nicht den quattro, sondern der quattro verändert dich...
2.8 quattro Avant 26/09/95
scrdel
KFZ-Schrauber seit: 22.01.2006
Karma: +4 / -2   Danke, gefällt mir!
2002 Volkswagen Passat
Beitrag18-02-2007, 11:06    Titel: Probleme/Öle mit CFG 4HP18 Antworten mit Zitat
wenn Du die TT5 Automatik hast die auch im VW z.B. Passat verbaut wird, brauchst Du als Getriebeöl das G 052 162 A2 (wobei das A2 glaube ich nur für die Gebindegröße 1L steht)
Als Achsantriebsöl brauchst Du ein 75 W 90 GL5.
Ich will mich hier aber nicht mit Fremden Lorbeeren schmücken, mehr Infos gibts hier :
http://www.passat3b.de/phpBB2/viewtopic.php?f=18&t=11295
Geri und Rodion sind da die Experten.
Sven
Passat Variant Highline 2,0 TDI 103KW
Keine neuen Beiträge 1.4 16V (Benziner) AGR-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Probleme mit EFH Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tempomat-Einbau-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Probleme 2.5 tdi AAT Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Probleme mit V6 TDI AKN Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge GRA Probleme MKB ALE Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 2.5 TDI +++ Probleme Diesel Motorentechnik
