jueterbog2001
KFZ-Schrauber seit: 09.02.2007 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0 Wohnort: Jueterbog
09-02-2007, 14:11 Titel: Tuning 75PS AAZ |
ich habe mit großem Interesse den Beitrag über LLKs gelesen.
Deshalb möchte ich einen FrontLLK in meinen Passat 35i einbauen.
Und dann den Ladedruck und evtl die Einspritzmenge etwas erhöhen.
Hat jemand damit Erfahrung?
Wie erhöhe ich den Ladedruck bei diesem rein mechanisch gesteuerten Turbo? Der 400.000km zahnriemen im Golf 1 |
bustrans
KFZ-Schrauber seit: 02.08.2007 Beiträge: 21 Karma: +0 / -0
29-08-2007, 23:40 Titel: Tuning 75PS AAZ |
Hallo jueterbog2001,
wenn`s dich noch geben sollte und innerhalb 2 Wochen ein Lebenszeichen von dir geben solltest, wäre ich gerne bereit wenn es dich noch interessiert an deinem AAZ dir deinen Wissensstand über Einspritzmengen- und Ladedruckerhöhung zu verbessern.
Hast Du eventuell den dir gewünschten LLK schon in den Passat eingebaut ?
Vorneweg schon mal - es handelt sich um eine mechanisch gesteuerte ESP mit oder ohne ladedruckbeaufschlagendes Mengenkorrekturelement.
Der org. verbaute Abgasangetriebene Turbolader der sich selbst durch seinen eigenen erzeugten aufgebauten Druck (verdichtete Luft) über eine Pneumatikleitung in einen Zylinder mündent um dann von dort einen Kolben (Membrane) zu bewegen der direkt oder über einstellbare Stange ein Ventil öffnet, welches bei Druckbegrenzung den Abgasstrom an der Antriebsseite des Laders vorbeileitet.
Da ich ein Typ bin der mit nach oben startend schon viel Freude erleben durfe, hätte ich kein Problem mal nach unten durchs Klo abzutreten - wird mein Karma schon nicht ins MINUS treiben.
mfg
Joachim |
