STG 16 Standheizung -Fehler 00664
servusssss
KFZ-Schrauber seit: 14.11.2006
Beitrag12-02-2007, 22:01    Titel: STG 16 Standheizung -Fehler 00664 Antworten mit Zitat
ich habe einen Fehler auf dem Standheizungssteuergerät,
es handelt sich um einen 5er Golf:
BJ 9/05
2.0 TDI 4Motion 1K
Durch einen Autoscan mit VAG – Com 607.3 kam dieser Fehler dabei raus.
Adresse 18: Standheizung
Teilenummer: 1K0 815 007 AP
Komponente: Standheizer 020 3602
Kodierung: 0001112
Werkstattcode: WSC 01279
1 Fehler gefunden:
00664 - Kraftstoffvorratsanzeige
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Fehlerzustandsdaten:
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 4
Zähler zurücksetzen: 118
Kilometerstand: 27748 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 18:13:47
Im Google oder hier im Forum habe ich keine eindeutigen Antworten bekommen.
Danke
bloesch
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005
Beitrag12-02-2007, 22:18    Titel: STG 16 Standheizung -Fehler 00664 Antworten mit Zitat
öhm.. habe weder von standheizungen noch vom g5 wirklich ahnung, aber gehe ich recht in der annahme, dass du auf fehlersuche bist wegen einer sporadisch nicht anspringenden standheizung ?
falls ja : tank zu leer
servusssss
Beitrag12-02-2007, 22:42    Titel: STG 16 Standheizung -Fehler 00664 Antworten mit Zitat
hoi,
leider ist der Tank nicht leer und wurde auch nie richtig leer gefahren.
Die Heizung funktioniert ansich schon, soweit ich das Beurteilen kann.
Damit es auch so bleibt würde ich nur gerne wissen was zu diesem Fehler führt?
ob der Sensor ein problem hat oder etwas anderes?
danke
bloesch
Beitrag13-02-2007, 10:19    Titel: STG 16 Standheizung -Fehler 00664 Antworten mit Zitat
wie erwähnt, bin ich kein sh-spezi.
aber m.W. brauchst du den tank nicht "richtig" leer fahren. einige SH's schalten wohl schon bei tankfüllung<20l ab... das ist ja beim golf schon knapp unter hälfte icon_wink.gif
wenn aber alles funktioniert, würde ich mir bei "sporadischen" fehlern nicht all zuviele gedanken machen
servusssss
Beitrag13-02-2007, 23:15    Titel: STG 16 Standheizung -Fehler 00664 Antworten mit Zitat
ich hab den Fehler jetzt gelöscht und Warte jetzt mal ab.
Angeblich soll dieser Fehler dann ausgelöst werden wenn die orange Tanklampe einschaltet.
sg
Keine neuen Beiträge Einbau einer Standheizung D5WSC mit Easystart R+ Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Fehler Standheizung Sharan 7N Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge AutoScan - Standheizung/Zuheizer-Fehler On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Sprinter Standheizung DW5WZ ? ohne Fehler läuft nicht an Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Standheizung??? Diesel Motorentechnik
