Kühlproblem beim AAZ ratlosigkeit herscht !!!!!!!!!
schmidiaaz
KFZ-Schrauber seit: 12.02.2007
Beitrag12-02-2007, 10:19    Titel: Kühlproblem beim AAZ ratlosigkeit herscht !!!!!!!!! Antworten mit Zitat
Hallo zusammen
Ich fange gleich mal an!
Ich habe einen Golf 3 AAZ, der mir kopfzerbrechen bereitet.
Das Kühlerwasser wird ständig zu heiß, ca. 100 - 110 C und ich komme ca. 80 -100 km weit dann Kocht er auf einmal über, vorher bleibt er aber konstant auf nicht mehr als 110 C. Das komische ist nur kurz bevor er überkocht fällt die heizung aus!!!
Folgendes wurde überprüft:
Lüfter läuft, Kopfdichtung wurde vor 8000 km getauscht ( metall), Wasserpumpe wurde getauscht, Thermostat wurde getauscht.
völlig müstery!!!!
Bitte um hilfe gruß Wolfgang
schmidiaaz
Beitrag12-02-2007, 16:24    Titel: vermutlich Fehler gefunden Antworten mit Zitat
Heute habe ich vermutlich den Fehler gefunden!!!!
Es ist zu 99 % der Heizungskühler an allem schuld, den habe ich jetzt abgeklemmt und die beiden Schleuche verbunden. Ich Fahre halt momentan ohne Heizung.
Ich mach jetzt eien Test von ca. 100 Km dann poste ich heuch nochmal!!!! icon_idea.gif
BM
Avatar-BM
Beitrag12-02-2007, 21:23    Titel: Kühlproblem beim AAZ ratlosigkeit herscht !!!!!!!!! Antworten mit Zitat
Interessant.
Wenn er kein Kühlwasser herausdrückt, bevor er an die Kochgrenze kommt, würde ich den Wasserdurchfluss zum und im Kühler auf Durchgang prüfen. Bei Dauertemperaturen von 100 Grad oder mehr, hat er sonst nicht mehr lange. Evt. hat auch die neue Wapu oder das Thermostat eine Macke.
Der evt. defekte Heizungskühler könnte auch ein Folgeschaden sein.
3B5 AJM
schmidiaaz
Beitrag13-02-2007, 20:48    Titel: Kühlproblem beim AAZ ratlosigkeit herscht !!!!!!!!! Antworten mit Zitat
Hallo zusammen, hier die auflösung meines Problems für alle die das Problem mal haben!!!
Ich habe heute den Heizungswärmetauscher gewächselt und die Kühlerwassertemperatur bleibt wieder genau auf 90 C stehen.
Danke noch an Bm für seinen Tipp, werde ich noch Prüfen!!!!
Keine neuen Beiträge Anpassungskanäle beim TDI-Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Thermostat beim Einbau drehen? Aber nicht beim ALH Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Stottern beim ausrollen vor Stillstand beim Golf mit AHF TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Internetverbindung obligatorisch beim Öffnen beim ECUs? On-Board-Diagnose (OBD)
