Erster Start nach Motorspülung ???
danko
KFZ-Schrauber seit: 19.05.2006
Beitrag19-02-2007, 14:51    Titel: Erster Start nach Motorspülung ??? Antworten mit Zitat
Hallo allerseits!
Ich möchte meinen ASV wieder auf LL-Intervall umstellen und habe dafür schon das BP Visco 7000 LL3 Öl besorgt. Vorher wollte ich aber noch eine Motorspülung machen lassen. Da wird mit so einem speziellen Gerät etwa 5 Min eine Spülflüssigkeit durch den Ölkreislauf gepumpt.
Ist so etwas überhaupt zu empfehlen oder sollte ich lieber eine Woche mit neuem 10W40 umher fahren und dann einen zweiten Wechsel auf des LL-Öl machen lassen?
Auf jeden Fall wollte ich das neue LL-Öl nicht gleich auf die alten Ablagerungen im Motor kippen.
Falls ich doch die Spülung mache, ist es ratsam den Stecker vom Abstellventil der ESP abzuziehen und das neue Öl erst per Anlasser in den Kreislauf zu pumpen bevor ich den Motor richtig laufen lasse?
CU danko
Skoda Octavia 1.9 TDI Elegance MJ2002
VP TDI 81kW (MKB ASV)
Marco
Beitrag19-02-2007, 15:39    Titel: Erster Start nach Motorspülung ??? Antworten mit Zitat
das Spülprogramm ist sicherlich ne tolle Sache, nur bedenke das Dreck nen ziemlich gutes Dichtmittel ist. D.H. Hydros könnten danach klappern, Simmerringe könnten auf einmal anfangen zu siffen usw... Ich würds vermutlich lassen. Meine Meinung!
danko
Beitrag19-02-2007, 15:58    Titel: Erster Start nach Motorspülung ??? Antworten mit Zitat
Also ganz wohl ist mir gerade beim TDI beim Gedanken an die Motorspülung nicht.
Vermutlich werde ich aber trotz allem die Variante mit 2 Wochen 10W40 ausprobieren. Die Kosten liegen etwa auf gleichem Level (10W40 kompl. Ölwechsel 39,90 bzw. Motorspülung 49,90). Aber vielleicht hat ja jemand schon Erfahrungen mit diesem Thema gesammelt???
CU danko
Beitrag19-02-2007, 18:07    Titel: Erster Start nach Motorspülung ??? Antworten mit Zitat
Wenn es Dir selber schon nicht wohl dabei ist, warum willst Du es dann machen lassen ?
Hast Du denn Grund zu der Annahme, dass der Motor Ablagerungen hat ?
Schlechtes Öl gefahren, und/oder zu lange drin gelassen ? Vorangegangene Kopfdichtungsprobleme ?
Schon geraume Zeit hat VW/Audi in eigenen Ölnormen die Reinigungsfähigkeit freigegebener Öle festgeschrieben, sodass Du bei korrekter Verwendung eines solchen Öles nicht mit nennenswerten Ablagerungen rechnen musst. Auch dann nicht, wenn es kein vollsynthetisches war.
Falls Du jetzt das 10W-40 verwenden willst, achte auch auf die Freigabe.
Eine Notwendigkeit sehe ich aber auch für diese Art der "Spülung" nicht gegeben.
Keine neuen Beiträge Doku A3, Differentialbruch nach Laufleistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge GTD CFGB Pfeifen nach Start Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust nach Start im Stand Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Leistungsproblem nach Start? GOLF 3 TDI ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Kurzes Hochdrehen nach Start Diesel Motorentechnik
