Ruckeln beim kalten anfahren Mercedes W124 200D
mroizo
KFZ-Schrauber seit: 22.01.2007
Beitrag22-01-2007, 14:39    Titel: Ruckeln beim kalten anfahren Mercedes W124 200D Antworten mit Zitat
Servus,
Wenn ich meinen 200er Diesel im Kalten zustand starte und losfahre habe ich so auf dem ersten Kilometer eine unwillige/ ungleichmäßige Gasannahme und ein mittleres bis starkes ruckeln beim Gasgeben.
Er springt ganz normal an und läuft so wie es sich gehört das anspringen geht sogar bemerkenswert gut von statten. Bei warmem Motor bzw Warmstarts ist das wieder weg und der panzer rollt ohne Probleme! nur eben die ersten paar 100 meter macht er mucken. der kraftstofffilter ist eigentlich auch noch recht neu - werde ihn dennoch mal wechseln. Gibt es da eigentlich 2?
Mr Oizo
mroizo
Beitrag23-01-2007, 12:33    Titel: Ruckeln beim kalten anfahren Mercedes W124 200D Antworten mit Zitat
kai_od
KFZ-Schrauber seit: 19.12.2006
Beitrag23-01-2007, 13:20    Titel: Ruckeln beim kalten anfahren Mercedes W124 200D Antworten mit Zitat
Hallo mroizo,
was hat er denn schon runter?
Prüfe doch mal, ob er Wannendruck hat; also mal vorsichtig den Öleinfülldeckel bei laufendem Motor abnehmen. Wenn er dann lose raufgelegt wird darf er tänzeln, aber nicht abfliegen. Wenn er Letzters tut hast Du wahrscheinlich kaputte/verschlissene Kolbenringe und ein schlechtes Laufverhalten im kalten Zustand.
Kai
http://images.spritmonitor.de/260471.png
mroizo
Beitrag23-01-2007, 13:49    Titel: Ruckeln beim kalten anfahren Mercedes W124 200D Antworten mit Zitat
kai_od hat folgendes geschrieben:
Hallo mroizo,
ich kann mir zwar nicht vorstellen dass er verschlissene kolbenringe hat da er erst 240k Km gelaufen ist aber ich werde das heute abend prüfen
Herr Antje
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006
Beitrag23-01-2007, 14:10    Titel: Ruckeln beim kalten anfahren Mercedes W124 200D Antworten mit Zitat
Auf Falschluft geprüft (Dieselleitungen)? Glühanlage iO?
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
mroizo
Beitrag23-01-2007, 14:12    Titel: Ruckeln beim kalten anfahren Mercedes W124 200D Antworten mit Zitat
Herr Antje hat folgendes geschrieben:
glühanlage ist io - er springt ja auch super an. Wie prüfe ich auf falschluft? und was ist das (sorry wenn die frage blöd ist)
gruß
Mr Oizo
Herr Antje
Beitrag23-01-2007, 14:15    Titel: Ruckeln beim kalten anfahren Mercedes W124 200D Antworten mit Zitat
Ob Luftblasen zu sehen sind in der Zulaufleitung der Pumpe. Wenn noch kein durchsichtige Leitung, eine montieren.
Glüht deine auch nach, vielleicht das auch prüfen.
Aktuell:
mroizo
Beitrag23-01-2007, 15:31    Titel: Ruckeln beim kalten anfahren Mercedes W124 200D Antworten mit Zitat
ok werde ich prüfen - wie prüfe ich ob sie nachglüht?
Herr Antje
Beitrag23-01-2007, 18:15    Titel: Ruckeln beim kalten anfahren Mercedes W124 200D Antworten mit Zitat
Wenn die Glühkerzen nach start noch Saft bekommen. Ich wurde die Glühkerzen mal nachmessen, wenn der Kompression noch OK ist, wird er auch ohne Glühen starten, nur unrund laufen. Da ist ja bei dir auch der Fall.
Aktuell:
mroizo
Beitrag25-02-2007, 20:32    Titel: Ruckeln beim kalten anfahren Mercedes W124 200D Antworten mit Zitat
habe den kraftstofffliter gewechest - der war dicht. jetzt läuft er wieder ordentlich
thx @ all
Keine neuen Beiträge Doku PD-Motor Ruckeln beim Gasgeben, Tandempumpe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 2,5 l, 6-Zyl. / Ruckeln Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku V6 TDI AKE/AYM Ruckeln und Leistungsmangel Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Mercedes W124 200D Glühkerzen wechseln Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ruckeln, Schleifen beim beschleunigen und anfahren..... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Mercedes W124 Gas hängt Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Passat 3BG TDI 74kw - Ruckeln beim Anfahren mit kalten Motor Dieselschrauber Bar
