Audi A4 1.9TDI BJ2000 mit Drehzahlschwankungen
Marzel
KFZ-Schrauber seit: 24.02.2007
Beitrag24-02-2007, 19:59    Titel: Audi A4 1.9TDI BJ2000 mit Drehzahlschwankungen Antworten mit Zitat
habe folgendes Problem mit meiem Audi A4 1.9TDI BJ2000
Sporadisch dreht der Motor beim Starten auf 2100 Touren und geht nach eins bis zwei sec, wieder runter!
Wenn ich an der Ampel stehe, steigt die Drehzahl für 20-30 sec. auf 1000 Touren und geht dann wieder auf 720-750 runter.
Was kann es sein?
Kann mir einer helfen?
Marzel
pax
Avatar-pax
KFZ-Schrauber seit: 10.12.2003
2000 Volkswagen Passat
Beitrag26-02-2007, 1:11    Titel: Audi A4 1.9TDI BJ2000 mit Drehzahlschwankungen Antworten mit Zitat
Ein defekter Doppeltemperaturgeber sorgt gelegentlich für solche Leerlaufabnormitäten. Mit ein bisschen Glück steht es sogar im Fehlerspeicher.
Bye
pax
Herr Antje
Beitrag26-02-2007, 10:14    Titel: Audi A4 1.9TDI BJ2000 mit Drehzahlschwankungen Antworten mit Zitat
pax hat folgendes geschrieben:
was ja überhaupt der erste Schritt sein sollte (Fehlerspeicherauslese). Dann kannst du die Tempwerte auch mal anschauen. Nicht dass du dir so ein Sensor umsonst einbaust.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
bloesch
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005
Beitrag26-02-2007, 12:31    Titel: Audi A4 1.9TDI BJ2000 mit Drehzahlschwankungen Antworten mit Zitat
das ist leider meiner erfahrung nach wenig aussagekräftig, da defekte temperaturgeber gerne nur seeehr kurz falsche signale liefern, was per tester häufig nicht erfasst wird.
ein versuch ist aber wert.
Marzel
Beitrag10-03-2007, 11:47    Titel: Ich denke das was's!!! Antworten mit Zitat
war bei der freundlichen Audi Werkstatt. ( ca 1h )
Ergebnis laut Diagnosegerät Audi...
Geber für Kühlmitteltemperatur -G62
Unterbrechung / Kurzschluss nach Plus.
Der Geber zeigte troz warmen Motor, eine Temperatur von -36°C an.
Bis jetzt hat es fast zwei Wochen gehalten, hoffentlich bleibt es so.
Nun zu dem Preis.
Fehlersuche mit Diagnosegerät : 15€
Aus und einbau Geber : 105€
Geber : 25€
zusammen : 145€ wobei 120€ nur Arbeitslohn für eine Stunde Arbeit sind!!!! icon_eek.gif
Marzel
pax
Avatar-pax
Beitrag10-03-2007, 19:40    Titel: Audi A4 1.9TDI BJ2000 mit Drehzahlschwankungen Antworten mit Zitat
Nicht nur, dass 120 Euro ein unverschämt hoher Stundenlohn ist, vor allem dauert der Wechsel des Gebers nicht so lange. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Vorgabe groß über einer halben Stunde liegt.
Letztendlich baut man die Motorabdeckung weg, entfernt den Stecker vom Sensor, zieht eine Spange, entnimmt den Sensor, steckt den neuen Geber rein, Spange wieder rein, baut alles zusammen und ergänzt den Kühlwasserstand - fertig ist die Sache (davon ausgehend, dass es beim A4 ähnlich wie beim Passat läuft).
Bye
pax
bloesch
Beitrag10-03-2007, 21:49    Titel: Audi A4 1.9TDI BJ2000 mit Drehzahlschwankungen Antworten mit Zitat
die vorgabezeit ist 0,7std. beim 1.9er.
der stundenlohn von ca 100€+märchensteuer ist (je nach region; z.b. hier in hh) "normal".
Keine neuen Beiträge Codierung des APS bei Audi Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ladelufttemperatur am Audi A3 Fachartikel
Keine neuen Beiträge Renovierung Audi A4 1.9TDI AFN ... Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Drehzahlschwankungen TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hoher Verbrauch Audi A4 B6 1.9TDI AVF Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Undichtigkeit Ladeluftkühler 1,9TDI ASZ Audi A3 Dieselschrauber Bar
