Kontermutter an VTG Gestänge geht nicht auf
wuze60
Beitrag14-11-2002, 21:40    Titel: Kontermutter an VTG Gestänge geht nicht auf Zitieren
Hallo Leute !
Ich habe folgendes Problem ich bekomme die Kontermutter am VTG Gestänge irgendwie nicht auf , geht die von haus aus total schwer auf oder hab grad ich da etwas pech ? icon_cry.gif
Gibt es irgendwelche tip´s oder tricks wie die mutter leicht aufgeht ?
ich möchte ja nicht das Gestänge oder die mutter dabei beschädigen icon_rolleyes.gif
Beitrag14-11-2002, 22:03    Titel: Kontermutter an VTG Gestänge geht nicht auf Zitieren
wenn man die Kontermutter mit Gewalt öffnet, verbiegt man leicht das Gestänge. Deshalb muß man dieses mit einer Zange o.ä. gegenhalten.
Falls ein normaler Maulschlüssel überdreht (hat bei mir aber immer geklappt), gibt es offene Ringschlüssel.
wuze60
Beitrag14-11-2002, 23:34    Titel: Maulschlüssel Zitieren
Vielen Dank Rainer
Bis jetzt bin ich ja nur vorsichtig dran gegangen
werde mal mit einer Zange gegenhalten und mit dem Maulschlüssel probieren.
Hab nur nicht gewusst ob die Schraubensicherung,also der kleber,ob dieser auch sich lösen lässt.
MFG
zzzZZ
Beitrag15-11-2002, 8:52    Titel: Kontermutter an VTG Gestänge geht nicht auf Zitieren
bei mir rührte sich die Mutter keinen mm und mittlerweile krieg ich sie nicht mehr zu packen => rund. Ich dachte schon daran das ganze zu erhitzen um damit vielleicht den Kleber lösen zu können. Allerdings traue ich mich das nicht im eingebauten Zustand.
Gruß René K.
wuze60
Beitrag15-11-2002, 19:02    Titel: Mutter ging doch gar nicht so schwer auf Zitieren
hy leute !
Die Mutter ging doch gar nicht so schwer auf.
hatte nur angst etwas zu beschädigen, aber mit einen etwas kurzen kräftigen ruck ging sie sofort auf.
Danke nochmal für eure antworten
Keine neuen Beiträge Doku: Octavia 1 / Golf IV Tankanzeige geht falsch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kupplung, mal geht, mal geht nicht. Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge 1Z startet nicht/geht unter Betrieb aus (nicht Relais 109) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Vorglühlampe geht nicht aus. Motor startet nicht. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Am VTG Gestänge drehen? Diesel Motorentechnik
