Antennenleitung verlängern
Holger247
KFZ-Schrauber seit: 05.11.2002
Beitrag15-03-2007, 10:04    Titel: Antennenleitung verlängern Antworten mit Zitat
Nachdem ich mein Radio ausbauen mußte gab es wieder den üblichen Krampf, beim Einbau: Phantomspeiseadapter, IsoVW- auf Iso-Radio Adapter in dem kleinen Schacht zu versenken. NAchdem es endlich drin war, gab es keinen Radioempfang, weil ein Antennenstecker dem gezerre nicht Stand gehalten hatte.
Jetzt möchte ich die Leitung vom Phantomspeiseadapter deutlich verlängern, so daß der hinter dem Radio fest eingebaut werden kann und nicht immer mit in den Einschub rutscht.
Die Verbindungen stelle ich auf BNC um, damit die Stecker nicht mehr abrutschen.
KAnn ich zum verlängern einfach RG58 (50 Ohm) Leitung nehmen? Welche Spezifikation hat denn eingentlich KFZ-Antennenkabel?
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
Maxx1278
Avatar-Maxx1278
KFZ-Schrauber seit: 02.03.2006
Beitrag15-03-2007, 10:55    Titel: Antennenleitung verlängern Antworten mit Zitat
Ich vermute mal, dass du RG59 (75 Ohm- Radio/TV) brauchst.
Das kurze Stückchen wird aber auch in RG58 (hauptsächlich für Funkanlagen) ok sein.
LG
Maxx
Holger247
Beitrag15-03-2007, 12:17    Titel: Antennenleitung verlängern Antworten mit Zitat
Warum 75 Ohm?
Bei den Iso Antennensteckern steht immer was von 50 Ohm.
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
Maxx1278
Avatar-Maxx1278
Beitrag15-03-2007, 14:49    Titel: Antennenleitung verlängern Antworten mit Zitat
Hab mir den Stecker noch nicht so genau angeschaut.
Ich blicke da eher an die Radio/TV Technikerzeit zurück.
RG58 50Ohm -> Netzwerke, Funkanlagen
RG59 75Ohm -> Radio/TV
Wenn am Stecker 50Ohm draufsteht, dann passt das RG58 schon.
LG
Maxx
Keine neuen Beiträge Spartip: Dieselfilter-Wechselintervall verlängern Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Gänge verlängern? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 5. Gang verlängern Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Getrieübersetzung verlängern A4 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge getriebeübersetzung verlängern Diesel Motorentechnik
