Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
BITTE um HILFE BMW 318tds stock bei 150 km/h
pikkachu_pk
KFZ-Schrauber seit: 01.03.2007
Beitrag01-03-2007, 16:43    Titel: BITTE um HILFE BMW 318tds stock bei 150 km/h Antworten mit Zitat
Hi zusammen,
hab nen 318 tds touring Bj. 11/95 Km 65000 ATM (BMW-Original 1997 gewechselt)
Folgendes Problem habe ich.
-ab ca. 150 km/h 5ter (ich stehe voll auf dem GAS) (ca. 3800 touren) geht die Motorleistung komplett weg, und die Km/h erhöhen sich nicht weiter. Es ist genauso als würde mann Komplett vom Gas gehen. Gehe ich dann wirklich vom Gas und trete nochmal durch, beschleunigt er nochmal weiter bis ca. 160-170 km/h, dann wieder stocken der Leistung.
Im 2ten und im 4ten Gang habe ich ebenfalls das Problem, wenn ich ihn ausdrehen lassen will, dass er ab jeweils ca. 4000/min das Gas nicht merh weiter annimmt und ich schalten muss. Im dritten Gang dreht er voll bis in den Roten bereich
Folgendes habe ich schon Probiert
-Ölwechsel mit Filter
-Dieselfilter gewechselt
-Lufti sauber gemacht
-Unterdruckschlauch gewechselt
WEIS JEMAND WAS ES SEIN KÖNNTE? WAS KANN ICH TUN
pikkachu_pk
Beitrag02-03-2007, 13:14    Titel: BITTE um HILFE BMW 318tds stock bei 150 km/h Antworten mit Zitat
So, nun war ich mal bei meinen BMW-Händler... und hab den FS auslesen lassen, unddann ne Probefahr mit Ihm gemacht und Ihm das mal gezeigt. Also der Fehler der gespeichert ist lautet wie folgt:
Mengensteller
+Stellwerksensor
Nachdem der 318 tds keinen LUFTMENGENMESSER hat sagt er folgendes:
Er meint es wäre vermutlich ein Fehler in der Einspritzpumpe irgend ein Problem mit dem Schleifring dort wahrscheints. Seiner aussage nach, solle ich das nicht bei BMW reparieren lassen da die mir nur eine neue Einspritzpumpe anbieten können (das sind dann ca. 1500€). Jedoch ist diese vermutlich nicht komplett kaputt sonder müsse einfach nur überholt werden. Das wäre am besten und günstigsten bei nem Bosch dienst zu machen.
So meine weitere frage nun.... Hatte so ein Problem oder den fehler schon mal jemand bei sich. BMW kann sich ja auch irren mit dem tipp auf die Einspritzpumpe... Weis jemand was vielleicht noch so einen Fehler verursachen kann oder hat jemand nen Tipp? ?
Keine neuen Beiträge BMW e36 318tds keine Leistung mehr und rußt stark Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ladedruck-magnetventil getauscht hilft nix b. Hilfe BITTE!!! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TDI-Timing HILFE seltsame "Fehlermeldung" HILFE On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge HILFE A6 2,5 tdi MKB AKN Leistungsverlust Dieselschrauber Bar
