poppel Blaumann
04-03-2007, 18:42 Titel: Zentralverriegelung soll Hupen |
Hallo ich möchte das meine ZV sich meldet in dem sie Hupt wenn ich auf oder abschliesse.
Das habe ich wie folgt eingestellt:
-> Kanal 06 (Entriegelungs Hupen)
Das Entriegeln wird mit einem kurzen Hupton bestätigt (0 = aus; 1 = ein).
Laut Gesetzgeber in Deutschland nicht zugelassen.
-> Kanal 07 (Verriegelungs Hupen)
Das Verriegeln wird mit einem kurzen Hupton bestätigt (0 = aus; 1 = ein).
Also beides auf den Wert 1 !
Er hupt nicht ....
VW T5 EZ 27.02.2007 Multivan 2,5 TDI 128kw Aut.
Hat einer eine Idee ? |
matt Gast
04-03-2007, 18:54 Titel: Zentralverriegelung soll Hupen |
Das geht nur mit der Werksalarmanlage.
An dem Kabel was vom Komfortsteuergerät zum Blinkrelais geht eine Diode rein und vor der Diode einen Chirper von Conrad für wenige € anschließen.
Falls das ZV-Blinken bei dir über CAN geht, dann geht diese einfache Lösung nicht.
MfG, Matthias |
myfisch Gast
04-03-2007, 22:07 Titel: Zentralverriegelung soll Hupen |
Solltest ein DWA haben kann auch das Horn abgesoffen sein!
Gruß |
dieter Profi-Schrauber
Mitglied seit: 27.01.2003 Beiträge: 270 Karma: +13 / -0 Wohnort: LK Uelzen
05-03-2007, 13:43 Titel: Re: Zentralverriegelung soll Hupen |
poppel hat folgendes geschrieben: |
Er hupt nicht ....
Ein Glück!
Was soll der Scheiss, meinst Du es interessiert die Nachbarn ob deine ZV zu ist wenn Du nachts nachhause kommst?
Wie kann man nur so rücksichtslos sein, für so ein bisschen alberne Show ständig seine Mitbürger zu nerven.
Grüße,
dieter T3 syncro 16 AFN
- steckenbleiben, wo keiner hin kommt - |
myfisch Gast
05-03-2007, 15:52 Titel: Zentralverriegelung soll Hupen |
Das ist ja nun wirklich nicht besonders laut- wenn der Nachbar durch Tür zu schlagen geweckt ist weiß er wenigstens wenn er die Nachbarsfrau verlassen muss!
Tom |
05-03-2007, 16:56 Titel: Zentralverriegelung soll Hupen |
Und noch eine Neonröhre unter den Bus..........
Gut das ich manche Probleme nicht verstehe! |
matt Gast
06-03-2007, 0:12 Titel: Zentralverriegelung soll Hupen |
@dieter
Das DWA-Hupen ist ein dezentes Chirpen |
06-03-2007, 9:58 Titel: Zentralverriegelung soll Hupen |
Ist trotzdem eine völlig überflüssige Belästigung und daher nicht zulässig.
Wenn jemand meint sein Ego mit solchem Mist aufwerten zu müssen, sollte er wohl besser eine Therapie machen.
Grüße,
Ibi6L-ASZ Blaumann
Mitglied seit: 20.07.2005 Beiträge: 56 Karma: +3 / -0 Wohnort: Bochum 2004 Seat Ibiza Kostenloser Account, kein CAN Entwicklungs-Support
06-03-2007, 13:14 Titel: Zentralverriegelung soll Hupen |
Es mag beim Multivan anders sein, aber beim Ibiza ist das Verriegelungshupen sowas von schweinelaut, das ist wirklich unangenehm. Die Leute drehen sich auf 20m noch danach um.
Mein Freundlicher hatte mir das netterweise aktiviert, als ich ihn bat die Einzelverriegelung auszuschalten
Naja einen Tag später hab ich mein VAG-COM bestellt  BMW 123d Coupe |
Profil PN Garage |
myfisch Gast
07-03-2007, 1:00 Titel: Zentralverriegelung soll Hupen |
Beim Golf IV ist es recht dezent!
Tom(ohneHupton!) |
Arne Gast
07-03-2007, 10:53 Titel: Zentralverriegelung soll Hupen |
Mein A8 hupt auch ganz kurz. Es ist keine Hupe, sondern ein Hup-ton aussm Kofferraum. Ich finde das relativ sinnvoll, denn der Ton erscheint nur dann, wenn alle Türen geschlossen sind. Wird abgeschlossen und eine Tür ist nicht richtig zu, so gibt es keinen Ton. Blinkeransteuerung hat mein Auto noch nicht, und nur die unterdruckpumpe im Kofferraum wäre sehr sehr leise - also müsste ich ohne den Ton schon auf die Knöpfchen gucken um zu wissen ob er geschlossen hat. War schon immer so und mich hats noch nie gestört. Beim Aufschliessen hingegen ist er still.
Arne |
Maxx1278 Blaumann
![Avatar-Maxx1278]()
Mitglied seit: 02.03.2006 Beiträge: 233 Karma: +1 / -0 Wohnort: St.Johann/Pg.
07-03-2007, 11:28 Titel: Zentralverriegelung soll Hupen |
Ich habe bei meinem Golf V das Hupen beim Scharfstellen der DWA aktiviert.
Das ist ein ganz kurzer Piepton da bei der Golf V DWA keine Hupe sondern eine Sirene verbaut ist.
Ich hab es bei mir auch so gemacht, dass ich es bei Bedarf in der MFA+ abstellen kann.
LG
Maxx |
Hati Gast
07-03-2007, 19:12 Titel: Zentralverriegelung soll Hupen |
Tom(ohneHupton!)
... aber dafür ist die ZV (jedenfalls bei meinem G IV) derart laut, dass sie wahrscheinlich sogar das Hupen, Zirpen, oder was auch immer, überlagern würde. Ich denke jedesmal, da schießt einer auf mich.
Selbst auf einem großen Parkplatz höre ich noch in 10 m Entfernung, wenn meine ZV schließt.
Ich brauch' sowas nicht. |
Bertil Profi-Schrauber
07-03-2007, 20:00 Titel: Zentralverriegelung soll Hupen |
Hati hat folgendes geschrieben: | ...
... aber dafür ist die ZV (jedenfalls bei meinem G IV) derart laut, dass sie wahrscheinlich sogar das Hupen ... überlagern würde. |
Meine ist auch so laut. Auf das Hupen hat mich noch niemand angesprochen, aber auf die Schläge der ZV Antriebe ....  Gruß Bertil
