6 Gang Getriebe für Golf 3 TDI (AFN) ?
trulala
Beitrag16-11-2002, 20:47    Titel: 6 Gang Getriebe für Golf 3 TDI (AFN) ? Zitieren
Ich habe jetzt seit 8 Monaten einen Golf 3 GTI TDI (AFN). Bin eigentlich sehr zufrieden damit, ausser dass ich gerne einen 6sten Gang hätte.
Weiss jemand ob es:
1) einen Tuner gibt der ein Set verkauft
2) ob es möglich ist das 6gang Getriebe vom Golf4 einzubauen.
Die zweite Alternative würde ich bevorzugen, da ich günstig an Golf 4 Teile ran komme.
Vielen dank,
Luc
corrado-TDI
Beitrag19-11-2002, 11:52    Titel: 6Gang Zitieren
du ich bau mir grad ein 6gang ein in mein Corrado!
ich baue danach einen Bausatz für das Getriebe vieleicht bist du an einem Interesiert?
ich brauch nur noch ein Paar Antriebe vom Bora !
Golf ist das Gleiche wie Corrado!
Varianti
Beitrag19-11-2002, 13:28    Titel: 6 Gang Getriebe für Golf 3 TDI (AFN) ? Zitieren
Informiere uns doch mal wenn es fertig ist.
Wenn die Gänge 1-5 so bleiben wie sie sind und der 6te ein E-Gang wird, wäre ich interessiert.
4L Verbrauch bei 140 Km/h. Das wäre es doch!!! icon_smile.gif
corrado-TDI
Beitrag19-11-2002, 13:51    Titel: 6Gang Zitieren
Also der 1-4 gang müste gleich bleiben nur der 5 ist etwas kürzer als der original 5 und der 6gang ist ca 17kmh schneller !
alles von einem 150PS PD getriebe bei 4500umdrehungen!
Mfg Mirco
trulala
Beitrag19-11-2002, 17:01    Titel: 6 Gang Getriebe für Golf 3 TDI (AFN) ? Zitieren
Ich bin auch daran interessiert.. wäre toll wenn du uns auf dem laufenden halten würdest.
Wieviel ungefähr würde das denn kosten ?
mfg
Luc
corrado-TDI
Beitrag19-11-2002, 18:04    Titel: 6Gang Zitieren
Du Keine Ahnung ich will damit nicht reich werden aber umsonst mach ich es auch nicht etwas verdienen möcht ich auch!
Materieal und aufwand!
Mfg Mirco
trulala
Beitrag20-11-2002, 1:41    Titel: 6 Gang Getriebe für Golf 3 TDI (AFN) ? Zitieren
Klingt gut..
Könntest du vielleicht ein paar Details dazu geben ?
zB welche Teile willst du dafür nehmen ? Golf 4 Getriebe ? ..
Gruss,
Luc
corrado-TDI
Beitrag20-11-2002, 10:14    Titel: 6Gang Zitieren
ja alles vom golf oder Bora!
Mfg Mirco
didl
Beitrag21-11-2002, 15:37    Titel: 6 Gang Getriebe für Golf 3 TDI (AFN) ? Zitieren
Hallo.
Was? 160PS und 400 Nm aus einem afn? ohne LLK?
Was hast du alles gemacht, daß er die Leistung bringt? hält der Motor das aus?
Was hast du mit den Lagern, der Kurbelwelle etc gemacht?
kenny
Beitrag21-11-2002, 23:22    Titel: 6 Gang Getriebe für Golf 3 TDI (AFN) ? Zitieren
Das kann so nicht stimmen ... ich habe da auch mal drüber nachgedacht, habs dann aber abgehakt weil der 6. Gang eben nicht wesentlich länger ist (ich glaube der war sogar kürzer als der 5. bei meinem AHF). Die Autos mit 6-Gang haben nur eine andere Achsübersetzung - oder baust du das Differential mit um?
Edit:
Hab gerade erst gesehen: du meinst vom 150PS PD - ich bin von dem der 130 PS Motoren ausgegangen, vielleicht sind das andere Getriebe.
Keine neuen Beiträge Doku Getriebegeräusche, 6-Gang 02M Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Schleifgeräusche, 6-Gang Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Getriebe 02K, 3. Gang schwer schaltbar Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 5 1,9 TDI 5 Gang 6 Gang Getriebe ZMS Kupplung Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Golf 4 6 Gang TDI Getriebe beim Golf 3 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Gibt es ein 5-Gang Getriebe für Golf 2, 1,3l, 40kw NZ-Mo... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 5-Gang Getriebe auf 6-Gang Getriebe erweitern beim G3 AHU Diesel Motorentechnik
