Fabia RS mit kurzen Aussetzern und Motorruckeln
Rudi Carrera
KFZ-Schrauber seit: 12.02.2007
Beitrag12-02-2007, 10:11    Titel: Fabia RS mit kurzen Aussetzern und Motorruckeln Antworten mit Zitat
Hallo an Alle, ich bin hier neu und möchte mich gleich mit einem Problem melden. Ich habe meinen Fabia RS mit 96Kw TDI PD seit 2,5 Wochen und folgendes festgestellt, er hat nun 1500km runter.
Ist der Motor kalt, habe ich nach dem Schalten, wenn ich im nächsten Gang ( sanft )aufs Gas trete, einen kurzen Aussetzer, ähnlich einem Zündungsaussetzer beim Benziner. Unterhalb von 1500U/Min tritt das nicht auf, verstärkt zwischen 1500 und 2000U/Min. Ist der Motor warm, so stelle ich folgendes fest. Nach dem Schaltvorgang gibts einen kurzen Ruckler und ein für meine Begriffe recht ausgeprägtes Turboloch. Manchmal, nach längerem Schiebebetrieb und sehr zaghafter Betätigung des Gaspedals, fängt der Motor im Übergangsberaich an etwas zu Ruckeln. Auch ist mir zeitweise ein unrunder Leerlauf aufgefallen, nicht viel, aber spürbar.
Hängt das mit der EURO4-Abstimmung zusammen?
Ich habe früher schon den 81KW TDI gefahren, da war das Turboloch wesentlich kleiner, hier dauert es echt ca. 1,5 Sekunden, bis was passiert.
Lieben Gruß
Rudi Carrera
Beitrag12-02-2007, 10:35    Titel: Fabia RS mit kurzen Aussetzern und Motorruckeln Antworten mit Zitat
gucke Dir doch mal die Funktion der Abgasrückführung und des Luftmassenmessers an (+ deren Meßwerte in den kritischen Betriebsbereichen).
Grüße, Rainer
Rudi Carrera
Beitrag12-02-2007, 14:52    Titel: Fabia RS mit kurzen Aussetzern und Motorruckeln Antworten mit Zitat
Ähm, ich habe kein Testgerät und im Fehlerspeicher sieht die Werkstatt nichts.
Ich dachte eher an einen Tipp, wo man suchen sollte und ob solch eine Fehlerbeschreibung schon einmal bei Jemanden aufgetaucht ist. Eigentlich sollte bei einem Neuwagen ja alles neu und i.O sein.
Rudi Carrera
Beitrag12-02-2007, 15:01    Titel: Fabia RS mit kurzen Aussetzern und Motorruckeln Antworten mit Zitat
Ähm, den hast doch bekommen, oder etwa nicht?
Ansonsten Auto zur Werkstatt fahren, die sollen das abstellen. Leicht unruhigen Leerlauf (fühlt sich an wie sporadische Aussetzer) bei den PDs mit kaltem Kraftstoff/Motor kann man besser hinbekommen (per Softwareänderung, kann aber kein Vertragshändler).
Vielleicht gibts ja ein Softwareupdate vom Werk für Deinen Wagen -> nachgucken lassen.
Grüße, Rainer
Rudi Carrera
Beitrag12-02-2007, 20:23    Titel: Fabia RS mit kurzen Aussetzern und Motorruckeln Antworten mit Zitat
Ich konnte die Hinweise nicht richtig deuten. Mein Fehler, sorry! Ich mach noch einmal einen termin bei der Werkstatt. Wenn das nichts bringt, frage ich hier nochmal nach, eventuell muss ich mir wohl VAG-Com zulegen und das Knowhow aneignen.
Danke trotzdem.
Rudi
Rudi Carrera
Beitrag01-03-2007, 10:48    Titel: Fabia RS mit kurzen Aussetzern und Motorruckeln Antworten mit Zitat
Sodale, meine Werkstatt wird den AGR-Adaptionskanal nächste Woche anpassen, vorher habe ich leider keine Zeit. Meine Frage nun, auf welchem Wert muß verstellt werden, damit dir AGR-Rate möglichst niedrig ist ( bitte für Dumme )? Hätte ja zudem den charmanten Vorteil, dass mir die Ansaugseite nicht so zuschlammt.
Ich bin schon ganz gespannt, ob ich eine Veränderung bemerke, sich eventuell der Verbrauch etwas senkt usw.
Lieben Gruß
Rudi Carrera
Beitrag01-03-2007, 11:12    Titel: Fabia RS mit kurzen Aussetzern und Motorruckeln Antworten mit Zitat
Du solltest etwas mehr Arbeit in die Suche stecken, da ich der Meinung bin, das dein Problem nicht nur hier bekannt sondern ausreichend diskutiert ist. Wenn du eine Werkstatt aufsuchst, sollten die nebenher auch schon wissen was sie so machen. Also nutz die Suche. Auch wenn dies hier ein Forum ist, in dem Hilfe gerne geleistet wird, so wir diese nicht immer angeboten. Grund dafür sind hinreichend beschriebene Lösungswege. Auch macht sich hier keiner die Arbeit, bekanntes zum 20. mal durchzunudeln. Nebenher verwässert das die Suche.
Ein Tip am Rande: Genaue Kennniss über die Funktion diverser Bauteile und etwas Logik um deren Interaktion zu verstehen hielft in Verbindung mit Überlegen sinnvolle Lösungswege aufzuzeichnen.
Rudi Carrera
Beitrag01-03-2007, 18:06    Titel: Fabia RS mit kurzen Aussetzern und Motorruckeln Antworten mit Zitat
Hallo matthias,
danke für deine Antwort.
Leider habe ich gewichtige Themenbereiche in meinem täglichen Leben, die ihre volle Aufmerksamkeit verlangen. Zu diesem Themenbereich gehört nur ( leider ) am Rande das Auto. Ich bin gezwungen, Prioritäten zusetzen, man kennt dies aus guten Seminaren zum Thema Zeitmanagement. Ich kann mir nicht bis in die letzten Tiefen jedes automobile Thema aneignen, deshalb habe ich ja auch hier eine Art Hilferuf abgesetzt. Ich versuche mich um dieses Thema zu kümmern, so weit es meine Zeit zulässt. Die Suche habe ich genutzt, allerdings für mich als automobilen Laien nicht wirklich von Erfolg gekrönt, da die verschiedenen Aussagen hierzu interpretationsfähig sind. Sie sind es um so mehr, je weniger Knowhow der Lesende hat, dies bitte ich bei mir zu verzeihen. Ich masse mir an, logische Schlußfolgerungen gedanklich nachbilden zu können, benötige aber dazu das erforderliche Wissen.
Wenn nun noch Jemand einen kurzen Tipp hätte, wäre ich dankbar.
Lieben Gruß
Rudi Carrera ( Rolf )
Rudi Carrera
Beitrag09-03-2007, 20:43    Titel: Fabia RS mit kurzen Aussetzern und Motorruckeln Antworten mit Zitat
So, ich war heute beim AHS, dort hat man das Luftmassensoll auf Maximum eingestellt. Es gibt da auch eine interne Anweisung von Skoda zu, hab ich selbst gelesen. Auf der ersten Fahrt danach empfand ich das Ansprechen des Motors deutlich besser, es trat kein Aussetzer und kein Ruckeln mehr auf, ich muss das aber noch genauer beobachten.
Rudi Carrera
Rudi Carrera
Beitrag12-03-2007, 8:45    Titel: Fabia RS mit kurzen Aussetzern und Motorruckeln Antworten mit Zitat
Heute Morgen auf dem Weg ins Büro trat kein Problem mehr auf. Der Motor nimmt sauber Gas an, kein Ruckeln, kein Aussetzer. Im Moment bin ich ganz angetan, zumal er deutlich spontaner auf Gaspedalbefehle reagiert.
Gruß und einen schönen Tag
Rudi Carrera
Beitrag12-03-2007, 9:32    Titel: Fabia RS mit kurzen Aussetzern und Motorruckeln Antworten mit Zitat
Rudi Carrera hat folgendes geschrieben:
Prima.
Jetzt wäre noch interessant, ob Skoda die Lösung (Luftmasse auf Maximum adaptieren) von selbst angeboten hat, oder erst nachdem Du sie konkret auf die AGR angesprochen hast?
Rudi Carrera
Beitrag12-03-2007, 10:07    Titel: Fabia RS mit kurzen Aussetzern und Motorruckeln Antworten mit Zitat
Das Autohaus hat sich mit Skoda in Verbindung gesetzt. Nachdem ich meinen Vorschlag per Mail eingereicht habe, haben sie dies explizit bei Skoda hinterfragt und man hat ihnen eine entsprechende Arbeitsanweisung zukommen lassen. Ob sie ohne den Tipp drauf gekommen wären, kann ich leider nicht beurteilen. Im Endeffekt hat mir, so glaube ich, dieses Forum bei der Problemlösung geholfen. Dafür vielen Dank!
Lieben Gruß
Rudi Carrera
Keine neuen Beiträge DPF regeneriert in kurzen Abständen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi 100 2,5 TDI MKB ABP nach chip "Aussetzern" Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motorruckeln bei TDI PD 130 PS Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motorruckeln Diesel Motorentechnik
