cksIT Blaumann
Mitglied seit: 22.05.2004 Beiträge: 399 Karma: +18 / -0 Wohnort: Riedstadt
CAN Support
09-03-2007, 22:43 Titel: Düsen abdrücken lassen |
mein motor hört sich in letzter Zeit irgendwie nicht mehr so richtig gut an... Ich vermute mal, dass vielleicht was mit den Düsen nicht stimmt... jetzt wollte ich mal fragen, wo man die Düsen abdrücken lässt... Bei uns in der Gegend habe ich nur 2 Bosch Betriebe und davon will einer 100€ haben und einer kann es gar nicht machen... Und der der 100€ haben will hat nur ein uraltes Abdrückgerät aus vorkrieg...
Jetzt wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass man in 2 Stufen abdrücken lassen soll... Nur kenn ich absout keinen, der das macht...
Ist es denn sinnvoll? Oder langt es völlig, wenn man es in der ersten Stufe abrücken lässt.
Und wieviel Unterschied darf denn im Öffnungsdruck der Düsen vorhanden sein?
mfG Man muss es nicht brauchen, aber man muss es haben! |
Herr Antje Schrauber
Mitglied seit: 18.01.2006 Beiträge: 1547 Karma: +7 / -0 Wohnort: Nahe Tübingen
CAN Support
10-03-2007, 9:19 Titel: Düsen abdrücken lassen |
Für 6 Düsen habe ich bei ein Boschdienst etwa EUR 15,00 bezahlt. Deine EUR 100 war mit Aus- und Einbau, oder?
Man prüft nur der Öffnungsdruck der 1. Stufe. Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
rubberduck Blaumann
CAN Support
10-03-2007, 10:29 Titel: Düsen abdrücken lassen |
Also ich hab auch mal bei Bosch Diesel Service nachgefragt wie die Preise so in Etwa liegen.
- Düsen (ausgebaut) prüfen, abdrücken und einstellen --> ca. 100 €
- Düsen ausbauen prüfen, abdrücken, einstellen und einbauen --> ca. 200 € Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie behalten !  |
CAN Support
10-03-2007, 11:17 Titel: Düsen abdrücken lassen |
Achso, da waren die Einstellarbeiten schon dabei? Mein Preis war nur für das prüfen/abdrücken. Aktuell:
cksIT Blaumann
CAN Support
10-03-2007, 14:22 Titel: Düsen abdrücken lassen |
nee bei mir waren die Düsen schon ausgebaut und sollten lediglich abgedrückt werden...
wo habt ihr das denn machen lassen?
wenn ich das richtig verstehe, müssen die ja 190bar Öffnungsdruck haben. Wie weit ist denn da die Toleranz? Man muss es nicht brauchen, aber man muss es haben! |
CAN Support
10-03-2007, 20:58 Titel: Düsen abdrücken lassen |
cksIT hat folgendes geschrieben: |
1) nee bei mir waren die Düsen schon ausgebaut und sollten lediglich abgedrückt werden...
2) wo habt ihr das denn machen lassen?
3) wenn ich das richtig verstehe, müssen die ja 190bar Öffnungsdruck haben. Wie weit ist denn da die Toleranz? |
1) ab zu den nächsten Laden
2) Steht doch schon da
3) das sollte der sagen können, der die Düsen abdrückt. Aktuell:
chris11 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 02.10.2002 Beiträge: 326 Karma: +3 / -1 Wohnort: Münster
16-03-2007, 10:47 Titel: Düsen abdrücken lassen |
Warum verkauft Boch eigentlich keine Düsen für den AFN, 1Z etc. mehr sondern nur ganze Düsenstöcke? Kosten dann irgendwo um 730€. Ich gehöre zu den Nutzern, die wegen Resourcenschonung (der eigenen Geldbeutel gehört dazu) nach 180TKm im Sharan die Düsen prophylaktisch wechseln will. Früher ging man zum Boschdienst, bei dem man für irgendwas um 35€ pro Düse zzgl. Arbeitslohn für Montage, Einstellen und Abdrücken einen kapitalfressenden Kolbenschaden verhindern konnte. Und das wird jetzt von Bosch aktiv verhindert, da man mit 730€+ preislich fast bei einem halben AT Motor liegt.
Oder anders gefragt, warum betreibt Bosch eine kundenfeindliche, resourcenfeindliche und klimaschädliche Firmenpolitik.
Der Tauschservice hier im Shop ist sehr löblich, aber welche normale Werkstatt kennt den?
Mit freundlichem Gruß
Christian
PS: Möchte orginale 0,205 Düsen in den AFN einbauen, da für mich lange Lebensdauer im Vordergrund steht und der Sharan den AFN schon ordentlich beansprucht. |
19-03-2007, 10:25 Titel: Düsen abdrücken lassen |
Update,
habe heute erfahren, das Bosch die Düsen für den VW nicht einzeln verkaufen darf.
Soll aber bei Mercedes möglich sein, diese im Austausch zu bekommen.
Hat hier jemand Erfahrung welche DC Ersatzteilnummer die 0,205 Düse hat.
Warum erinnert mich das irgendwie an die LMM Story?
Christian |
