fieserfettsack
KFZ-Schrauber seit: 11.03.2007 Beiträge: 10 Karma: +0 / -0 Wohnort: Sarstedt
11-03-2007, 11:47 Titel: Fahrwerk G4 (GTI) auch im G4 Variant TDI PD 85 kw? |
Moin Männer und Frauen.
Bitte vergebt mir wenn ich hier direkt mit einer dämlichen Frage starte...
Bei meinem G4 Variant TDI PD 85 kw aus 01/01 sind die Stoßdämpfer bei 180.000 km hinüber. Jetzt habe ich von einem Bekannten ein G4 GTI Jubi Fahrwerk angeboten bekommen, für schmales Geld versteht sich. Jetzt meine Frage: Pass dieses Fahrwerk auch in meinen Wagen? Bei Ebay und auf Herstellerseiten findet man immer nur die Unterscheidung in 4-motion und Nicht-4-motion, nicht in Variant und Limousine, was ja hieße das es passen sollte, einen 4-motion habe ich ja nicht.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank schonmal... |
polo2f Gast
11-03-2007, 12:29 Titel: Fahrwerk G4 (GTI) auch im G4 Variant TDI PD 85 kw? |
ja, das passt. bodengruppe/achsen sind bei allen fronttrieblern golf4/bora gleich
ich fahre in meinem bora limo ein golf4 gti fahrwerk. fährt sich sehr gut, sehr gutes fahrverhalten. kommt etwas früher mit dem heck, als mit bora serienfahrwerk |
fieserfettsack
11-03-2007, 14:28 Titel: Probleme mit den Achslasten? |
Gibts denn dann eventuell Probleme mit den Achslasten? Der Variant sollte ja ein wenig schwerer auf der HA sein als die Limo, oder? |
polo2f Gast
11-03-2007, 23:34 Titel: Fahrwerk G4 (GTI) auch im G4 Variant TDI PD 85 kw? |
wenn du deinen vari ständig vollbeladen um die kurven prügelst, dann würde ich es mir schon mit dem gti fahrwerk überlegen. aber wenn du dein auto nicht als arbeitstier verwendest, hätte ich da gar keine bedenken. |
matt Gast
12-03-2007, 0:15 Titel: Fahrwerk G4 (GTI) auch im G4 Variant TDI PD 85 kw? |
die Kombis sind in der Regel hinten höher, wie ein Keilfahrwerk. Beim Octavia waren es z.B. ganze 2cm. Evtl sieht das mit dem normalen G4 Fahrwerk ein wenig blöd aus. Auch vorne solltest du dir die Achslasten im Leerzustand anschauen.
Passen tut es auf jeden Fall, aber wer weiß, wie tief oder hoch die Karre nach dem Einbau hängt.
MfG, Matthias
PS: im AKTE wird sehr wohl zw. Variant und normal unterschieden. Und auch innerhalb einer Karosserievariante gibt es dutzende Federn und einige Dämpfer. |
myfisch Gast
12-03-2007, 2:06 Titel: Fahrwerk G4 (GTI) auch im G4 Variant TDI PD 85 kw? |
Prinzipiell passen wird dein Vorhaben.
Ob es Sinn macht könnte evtl ein Versuch klären.
Rein von der Theorie wird sogar vorn zwischen Variant und Limo unterschieden. Laut Teilekatalog stehen im Modelljahr 2000 46 Varianten von Federn und 15 verschieden Stoßdämpfer zur Auswahl!
Ich hoffe Du siehst dass die Frage so leicht nicht zu beantworten ist.
Die Markierung der Federn erfolgt übrigens über Farbtuper!
Tom |
