1Z dreht selbstständig hoch und runter! läuft ohne schlüssel | Beiträge 32+
18-03-2007, 15:27 Titel: 1Z dreht selbstständig hoch und runter! läuft ohne schlüssel
könnte ein riss im kolben, der sich nur bei warmem motor ausdehnt, ausreichend öl in den brennraum lassen UND die kompression bei kalter maschine trotzden halten?
oder besteht das problem mit dem hochdrehen trotz abgestellter zündung schon nicht mehr?
21-03-2007, 14:28 Titel: 1Z dreht selbstständig hoch und runter! läuft ohne schlüssel
Es gibt bestimmt eine Anleitung wie man das Mengenstellwerk wieder so zusammenbaut dass der Motor danach richtig laufen sollte. Wenn er das dann nicht tut, ist entweder das Mengenstellwerk im Eimer oder der Motor (grob gesagt).
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
