Leistungsverlust Audi A4 1.9 TDi B5 BJ 1996
notze
KFZ-Schrauber seit: 14.03.2007
Beitrag14-03-2007, 11:13    Titel: Leistungsverlust Audi A4 1.9 TDi B5 BJ 1996 Antworten mit Zitat
Ich hae folgendes Problem:
Neulich war ich auf der Fahrt nachhause und habe eine kurze Rast gemacht. Nachdem ich dann den Motor wieder anmachen wollte, ging dieser ein paarmal gleich wieder aus (ich glaube das Schlüsselsymbol in der Konsole leuchtete durchgehend auf). Nach 3 Versuchen sprang er wieder super an. Auf der weiteren Fahrt, hatte ich dann plötzlich einen deutlichen Leistungsverlust. Hohe Drehzahlen sind nurnoch in den unteren Gängen möglich und die höchstgeschwindigkeit beträgt ca 120km/h. Als ich den Motor dann wieder aus und an machte lief er wieder rund. Allerdings half dieser "Trick" am nächsten Tag auch nichts mehr, jetzt läuft er nurnoch ohne Leistung!
Hat jemand eine Idee was ich reparieren muss?
Ich jetzt mal den audi händler angerufen, der hat gesagt, dass das auslesen des fehlerspeichern nichts nützt und dass man einen zweistündigen test für 80 euro machen muss?
Vielen Dank schon mal
Gruß Georg
Herr Antje
Beitrag14-03-2007, 12:18    Titel: Leistungsverlust Audi A4 1.9 TDi B5 BJ 1996 Antworten mit Zitat
Erstmal Fehlerspeicher und posten, was drinnen steht (inkl MKB natürlich!). Vielleicht ist dann der Fehler gleich gefunden. Das ist billiger (sollte umsonst sein) und eindeutige Einträge sind vielleicht ohne Log zu finden, bzw sind anhand Log auch nicht zu finden.
Ansonsten musst du ein paar Logs machen (lassen), diese empfohlene Messfahrt.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
notze
Beitrag14-03-2007, 15:31    Titel: Leistungsverlust Audi A4 1.9 TDi B5 BJ 1996 Antworten mit Zitat
danke für die schnelle antwort,
also das alleinige auslesen des fehlers kostet 25 euro egal wo ich anrufe *grRRRrR*
nur die die 80 euro haben wollen behaupten, dass man nur sicher sagen kann was es ist wenn man den leistungstest usw macht, den die da ausführen . soll ich jetzt gleich die 80 euro investieren oder einfach nen neuen lmm einbauen der kostet in etwa soviel oder soll ich den fehlerspeicher auslesne?
gruß aus stuttgart
notze
Beitrag15-03-2007, 13:19    Titel: fehlercodes ausgelesen Antworten mit Zitat
ich habe jetzt 2 fehler gefunden!
der erste heisst motorsteuergerät gesperrt
17978 P1570 035
sporadisch aufgetretener Fehler
00575 017
Saugrohrdruck
Regeldifferenz
kann man damit nun einen Rückschluss bilden was mein Problem ist?
Herr Antje
Beitrag15-03-2007, 13:38    Titel: Leistungsverlust Audi A4 1.9 TDi B5 BJ 1996 Antworten mit Zitat
Mit der ersten Fehler kann ich nichts anfangen. Der 2. Fehler heißt, dass dein Steuergerät aufgrund der LD-Regelung in Notlauf geht.
Prüfe mal die VTG-Verstellung (MKB fehlt, daher weiß ich nicht, ob du überhaupt ein hast), N75 (vielleicht austauschen gegen den vom AGR), Unterdruck, AGR und Ladeluftstrecke. Du müsstest über die Suchfunktion einiges darüber finden.
Aktuell:
notze
Beitrag15-03-2007, 14:55    Titel: danke für die tipps Antworten mit Zitat
also ich hab mal geschaut dieses VAG mit dem schaufelrad hab ich garnet bei mir geht aus dem Krümmer so ein silbernes Rohr raus, dsa dann in einer dicken Verzweigung mündet. In diese Verzweigung geht ein dicvkes Plastikrohr, dann steckt eine Dose drauf, die ein anschluss hat der zum ladedruckventil geht und alles zusammen mündet in einer gusseisernen box die direkt über dem krümmer in den motor mündet. ich nehme an das dieses gebilde der turbolader sein soll?
Was ist nur die VTG verstellung und welches rohr muss ich abnehmen um daranzu saugen?
vielen dank. ...
notze
Beitrag15-03-2007, 15:15    Titel: llm Antworten mit Zitat
ich hab grad mal mein lmm ausgebaut, also das teil das in dem ansaugrohr steckt (von unten) und ein 2 poliges kabel angeschlossen wird. oben ist schön die kleine heizwendel oder was das sein soll zu sehen , allerdings!!!!! ist der voll mit öl ??????
was heisst das jetzt genau? das ist doch nicht n ormal oder?
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust und ruckeln beim Jeep 2,5 TD (VM) 1996 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ladedruck Probleme am Audi A4 B5 1.9 TDi AFN 1996 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A4 1,9TDI AFN 1996 Schon wieder 00575 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Audi A4 1,9TDI AFN 1996 Schon wieder 00575, Test Upload
