MSG auslesen
Burli
Beitrag24-03-2007, 19:36    Titel: MSG auslesen Zitieren
Technische Daten:
Passat 35i, 1,9 TDI MKB: 1Z Bj. 1995
Ich habe hier ein MAS rumliegen wo mal andere Chips eingebaut wurden und dabei von meinem Vorgänger die Leiterbahnen verbraten wurden, dieses habe ich jetzt gerichtet.
Nun wollte ich das MSG mal mit VAG-Com auslesen, möchte dabei aber nicht immer das MSG im Auto wechseln.
Meine Frage:
Brauche ich zum auslesen die L-Leitung der ODB-Dose, da ich diesen Pin am MSG nicht finde, ich aber trotz Belegung der verschiedenen Plus und Masse-Pins sowie PIN 61 als K-Leitung keine Verbindung bekomme, oder muß ich den Eimer doch ins Auto einbauen.
Schon mal vielen Dank
Burli
Rudi
Beitrag24-03-2007, 19:58    Titel: MSG auslesen Zitieren
Ein Plus, ein Masse und K-Line (61) reichen.
Wenn dann keine Kommunikation zustande kommt, ist mit dem MSTG wohl doch was
i.A.
'95 Passat könnte noch MSA12 Schrott sein. Da gehen - gerade wenn Spezis auslöten -
gern mal ein paar Durchkontaktierungen über den Jordan. Außerdem mag das blöde
Flachbandkabel zwischen den Platinen keine Bewegung.
lg Rudi
Burli
Beitrag24-03-2007, 20:00    Titel: MSG auslesen Zitieren
Danke für die schnelle Antwort,
welchen Pin gibst Du Plus und welchen Masse ??
Schönes Wochenende
Burli
Rudi
Beitrag24-03-2007, 20:07    Titel: MSG auslesen Zitieren
1: Masse
23: 12V
Keine neuen Beiträge CAN-Bus mit µC auslesen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Was auslesen? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Aschemasse auslesen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge codierung auslesen On-Board-Diagnose (OBD)
