Torfhausracer
22-03-2007, 17:55 Titel: Sporadischer Fehler im ESP |
Wird übersetzt... |
Hallo Leute,
An meinem Golf IV Baujahr 2000, ALH, hab ich seit längerem dass problem, dass die ESP-Leuchte manchmal nach dem Starten leuchtet (ESP und ASR funktionieren dann nicht mehr,aber ABS funktioniert noch). Wenn ich den Motor dann abstelle und erneut starte, dann geht die Leuchte ganz normal aus. Das Auslesen des Fehlerspeichers ergab, dass die Magnetspule für Bremsdruck -N247 einen Fehler gibt. Darauhin hab ich den Bremskraftverstärker wechseln lassen, aber das Problem ist nach wie vor vorhanden.
Kann mir jemand einen Tip geben woran das liegen könnte?
Vielen Dank im voraus! |
22-03-2007, 18:20 Titel: Sporadischer Fehler im ESP |
Wird übersetzt... |
Wie lautet der Fehler denn genau ?
Vielleicht hat ja ein Kabel zu diesem Geber einen Wackler.
m; Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
Torfhausracer
22-03-2007, 20:23 Titel: Sporadischer Fehler im ESP |
Wird übersetzt... |
der fehler ist auf dem protokoll mit 00814 035 Magnetspule für Bremsdruck -N247 bezeichnet. In meiner Werkstatt (frei KFZ-Werkstatt) meinte da müsse ein ganz neues Steuergerät her, dem trau ich aber nicht wirklich, da es ja ansonsten, also wenn ich dann nach erneuten starte, anstandslos funktioniert... |
