6-Gang Getriebe im Golf IV 1.9 TDi
alex1977
KFZ-Schrauber seit: 02.04.2007
Beitrag02-04-2007, 22:07    Titel: 6-Gang Getriebe im Golf IV 1.9 TDi Antworten mit Zitat
Hallo, habe vor in meinen Golf IV 74KW ein 6-Gang Getriebe zu installieren. Ist dies grundsätzlich möglich? Gibt es Teile-Listen oder Anleitungen dafür? Als Leistungsteigerung will ich einen Chip reinmachen. Vielen dank für die Infos!
mullemaus
Beitrag02-04-2007, 22:26    Titel: 6-Gang Getriebe im Golf IV 1.9 TDi Antworten mit Zitat
Ja ist machbar. icon_wink.gif Antriebswellen sind anders. (Gleichlauf <-> Tripode) Kupplung und Anlasser unter Umständen auch. icon_wink.gif
DariusPolo
Beitrag03-04-2007, 6:04    Titel: 6-Gang Getriebe im Golf IV 1.9 TDi Antworten mit Zitat
es war schon hier im Forum:
Darius
'so ich erzähl dann nochmal etwas, da ich schon ein DRW an einen 1,9L TDI 110PS ASV gebaut habe.
Das es nur eine Art von Antriebswellen für 2-motion gibt ist einfach nur FALSCH.
Man braucht für das DRW anderen Antriebswellen, auf der Radseite sind diese jedoch gleich.
Das DRW hat garkein Nehmerzylinder mehr, da dies schon im Ausrücklager integriert ist, die Druckleitung passt direkt an das Getriebe, man braucht aber den kleinen Entlüftungsadapter, da dieser auch als Adapter fungiert.
Die Schaltkulisse kann man weiterverwenden. Nur Umlenkhebel usw. muss man austauschen.
Schwungrad und Kupplung muss man mit tauschen, da das Schwungrad einen anderen Zahnkranz hat, braucht man auch noch einen neuen Anlasser.
Benötigte Teile bis auf Getriebe, Anlasser, Kupplung, Schwungmasse
Getriebelager 1x 1J0 199 555 AQ 61,48
Entluefter 1x 1J0 721 468 B 16,53
Konsole 1x 1J0 199 177 AK 25,58
Sechskantbundschraube 3x N 905 970 02 0,82
Doppelsechskantschr. 1x N 907 076 02 3,07
Schalthebel 1x 1J0 711 051 C 20,18
Sechskantbundmutter 1x N 909 083 01 1,00
Umlenkhebel 1x 1J0 711 202 E 14,44
Lagerbuchse 2x 1J0 711 067 L 0,79
Sicherungsscheibe 1x N 908 159 03 0,16
Widerlager 1x 1J0 711 781 B 14,73
Sechskantschraube 3x N 101 069 03 0,28
Unterlegplatte 6x 443 407 357 1,16
Zylinderschraube 12x N 105 234 01 0,57
Zwoelfkantbundmutter 2x N 905 876 02 3,89
Doppelsechskantschraube 2x N 908 271 01 5,10 '
Jochen_145
Beitrag03-04-2007, 9:17    Titel: 6-Gang Getriebe im Golf IV 1.9 TDi Antworten mit Zitat
Vorsicht:
Hat der ASV wirklich das gleiche Seriengetriebe wie der AXR?
Wenn nicht, würde diese Liste nicht passen.
Wenn doch, habe ich wieder dazu gelernt.
Gruss Jochen
DariusPolo
Beitrag03-04-2007, 9:41    Titel: 6-Gang Getriebe im Golf IV 1.9 TDi Antworten mit Zitat
Hallo Johen
http://www.dieselschrauber.de/GKB.html
Laut unsere tabelle Golf4 AXR: EUH 13:22 / 61:18 Kuplung hyd. 219mm
Golf4 ASV: EGS 13:22 / 61:18 Kuplung hyd. 225mm
aber mir sind bekant :Octavia 90ps VP TDI mit EUH
Wenn eine PD TDI(ASZ) an VP TDI(ASV) past,
dann must auch an einen PD TDI(AXR) passen?
Darius
Keine neuen Beiträge Doku Schleifgeräusche, 6-Gang Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Getriebegeräusche, 6-Gang 02M Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Getriebe 02K, 3. Gang schwer schaltbar Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 5 1,9 TDI 5 Gang 6 Gang Getriebe ZMS Kupplung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 6 Gang Getriebe für Golf 3 TDI (AFN) ? Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Golf 4 6 Gang TDI Getriebe beim Golf 3 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 5-Gang Getriebe auf 6-Gang Getriebe erweitern beim G3 AHU Diesel Motorentechnik
