_matthias_
KFZ-Schrauber seit: 10.01.2007 Beiträge: 25 Karma: +0 / -0
02-04-2007, 11:47 Titel: AFN TDI im Golf 2, starke Vibration |
Hallo Leute,
Bin mittlerweile sehr zufreiden mit meinem AFN im Golf 2, außer das mir das ganze Auto ein bisschen viel vibriert. Liegt das vibrieren an den falschen Motorlagern? Da ich die Achsen vom Golf 3 GTI genommen habe, liegt der Motor links und rechts (auf der Getriebeseite) auf den originalen GTI 115 PS Motorlagern. Vorne liegt er noch auf dem Golf 2 Lager des ehemals 72PS Benziners. Gab es beim Golf 3 TDI AFN extra Lager (also andere als der 3er GTI hatte)?
Wenn ja, muss ich dann alle drei wechseln oder nur das Vordere?
Gruß Matthias |
_matthias_
03-04-2007, 12:20 Titel: AFN TDI im Golf 2, starke Vibration |
Weiß keiner was zu den Motorlagern? |
Jochen_145 Gast
03-04-2007, 12:25 Titel: AFN TDI im Golf 2, starke Vibration |
grundlegend sind die Motorlager eines Diesels zur Vibrationsminderung weicher ausgelegt.
Hierfür gibt es inzwischen sogar aktive Motorlager, die im Stand nochmals weicher werden.
Ich gehe davon aus, dass der Golf für die Diesel weichere/andere Lager verwendet.
Hier hilft z.B. der Ersatzteilkatalog.
Wenn du wechselst, wechsel alle Lager, sonst wirst du über ein letztes verbleibendes hartes Lager weiter Schwingungen übertragen
Gruss Jochen |
