AFN TDI im Golf 2, starke Vibration
_matthias_
KFZ-Schrauber seit: 10.01.2007
Beitrag02-04-2007, 11:47    Titel: AFN TDI im Golf 2, starke Vibration Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
Bin mittlerweile sehr zufreiden mit meinem AFN im Golf 2, außer das mir das ganze Auto ein bisschen viel vibriert. Liegt das vibrieren an den falschen Motorlagern? Da ich die Achsen vom Golf 3 GTI genommen habe, liegt der Motor links und rechts (auf der Getriebeseite) auf den originalen GTI 115 PS Motorlagern. Vorne liegt er noch auf dem Golf 2 Lager des ehemals 72PS Benziners. Gab es beim Golf 3 TDI AFN extra Lager (also andere als der 3er GTI hatte)?
Wenn ja, muss ich dann alle drei wechseln oder nur das Vordere?
Gruß Matthias
_matthias_
Beitrag03-04-2007, 12:20    Titel: AFN TDI im Golf 2, starke Vibration Antworten mit Zitat
Weiß keiner was zu den Motorlagern?
Jochen_145
Beitrag03-04-2007, 12:25    Titel: AFN TDI im Golf 2, starke Vibration Antworten mit Zitat
grundlegend sind die Motorlager eines Diesels zur Vibrationsminderung weicher ausgelegt.
Hierfür gibt es inzwischen sogar aktive Motorlager, die im Stand nochmals weicher werden.
Ich gehe davon aus, dass der Golf für die Diesel weichere/andere Lager verwendet.
Hier hilft z.B. der Ersatzteilkatalog.
Wenn du wechselst, wechsel alle Lager, sonst wirst du über ein letztes verbleibendes hartes Lager weiter Schwingungen übertragen
Gruss Jochen
Keine neuen Beiträge Golf 4 Vibration und Rauch Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Gelöst! Golf 4 PD TDI starke Rauchentwicklung keine Leistung Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Überschwinger und Vibration? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Vibration bei A6 mit AEL Motor Diesel Motorentechnik
