Wasser im Ladeluftkreis
3 Phasen Biber
KFZ-Schrauber seit: 06.01.2007
Karma: +2 / -1   Danke, gefällt mir!
2001 Volkswagen Golf
Beitrag30-06-2007, 12:11    Titel: Wasser im Ladeluftkreis Antworten mit Zitat
meld mich mit neuem KFZ zurück. Golf mit ARL.
Jetzt hab ich mal den Ladeluftkreis an der AGR geöffnet und bin fast in Ohnmacht gefallen. Die AGR ist richtig, wie auf den Bildern in den Fachartikeln, übel zugesetzt. => AGR soweit ohne Ausbau möglich gereinigt. Jetzt stellte ich viele kleine Wassertröpfchen im Rohr zum LLK fest. => Alles zusammen gebaut u Kühlwasserstand beobachtet (3 TKM) : keine Änderung. => Luftfilter trocken!!
Kann also bloß Kondenswasser sein. Mach mir da nur sorgen das es zum Wasserschlag kommt.
Ist es normal das sich da solche Mengen Kondenswasser bilden können?
ehemals G4 ASZ, jetzt G4 ARL
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Beitrag30-06-2007, 12:56    Titel: Re: Wasser im Ladeluftkreis Antworten mit Zitat
3 Phasen Biber hat folgendes geschrieben:
Kondenswasser kann sich nur bilden, wenn Luft unter ihre Ausgangstemperatur abgekühlt wird. Das kann aber mit Frischluft im LL-Kreis nirgendwo passieren.
Das Wasser kann IMO daher nur aus Blowby-(Verbrennungs-)Gasen duch die KGE kommen.
Da solche Fälle AFAIK recht selten sind, könnte Dein ARL ungewöhnlich hohe Blowby-Ströme haben -> welche Laufleistung hat er denn (angeblich)?
Kompression OK?
3 Phasen Biber
Beitrag30-06-2007, 16:19    Titel: Wasser im Ladeluftkreis Antworten mit Zitat
Kompression noch nicht gemessen. Gerät aber vorhanden. Wo mess ich die am dümmsten icon_question.gif
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Beitrag30-06-2007, 17:57    Titel: Wasser im Ladeluftkreis Antworten mit Zitat
Ich würde sagen: in den Glühkerzenöffnungen -> macht am wenigsten Aufwand.
3 Phasen Biber
Beitrag01-07-2007, 13:06    Titel: Wasser im Ladeluftkreis Antworten mit Zitat
Alle Zylinder knapp 1,4 MPa. icon_eek.gif Denke mal das alte Prüfgerät dichtet nicht richtig ab icon_sad.gif
Verdichtung laut doppel Wobber: 18,5!
Dabei ist mir aufgefallen das eine Kerze def. ist. Außerdem bemerkte ich nach öffnen des Ladeluftkreises unten wie eine geleeartige graue Flüssigkeit aus dem LLKreis tropfte icon_eek.gif
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Beitrag01-07-2007, 15:23    Titel: Wasser im Ladeluftkreis Antworten mit Zitat
Das ist die rechnerische Verdichtung. Die Sollwerte für den Test liegen aufgrund von Gasschwingungen bei Anlasserdrehzahl noch höher: für 1,9er VP-Motoren im Bereich 25 - 30 bar.
Öl und Wasser emulgieren oft in "unruhigen" Umgebungen, das ist normal.
Allerdings habe z.B. ich im LL-Bereich meines ASZ nur etwas Öl, aber kein Wasser . . . na ja, mit ~ 33Tkm ist er ja noch relativ neu.
3 Phasen Biber
Beitrag01-07-2007, 18:52    Titel: Wasser im Ladeluftkreis Antworten mit Zitat
Das es 25-30 Atmosphären sind hab ich auch schon gelesen.
Denke mal es liegt an meinem Prüffix.... Es ist nämlich keiner zum verschrauben icon_sad.gif
Und das unten im LL-Kreis diese Emulsion ist wundert mich auch. Normal ist das nicht.
Weitere Ideen? Säubern und beobachten?
Können dadurch Schäden Entstehen?
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Beitrag01-07-2007, 19:32    Titel: Wasser im Ladeluftkreis Antworten mit Zitat
Das würde ich an Deiner Stelle tun, um wenigstens mal eine Peilung vom "Auffülltempo" der LL-Rohre zu bekommen.
Sicherlich nicht mehr, als wenn Du mit der "Altfüllung" weiterfährst . . .
Malte1408
KFZ-Schrauber seit: 23.06.2005
Beitrag01-07-2007, 19:35    Titel: Wasser im Ladeluftkreis Antworten mit Zitat
Hast Du so einen "Sport"-Luftfilter?
3 Phasen Biber
Beitrag01-07-2007, 19:53    Titel: Wasser im Ladeluftkreis Antworten mit Zitat
Nein hab ich nicht. Der Lufi ist trocken.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Beitrag01-07-2007, 19:54    Titel: Wasser im Ladeluftkreis Antworten mit Zitat
Was ist denn das für ein Kompressionsmessgerät? Das wird nicht verschraubt? Wie geht das denn? 25bar dichtest du nicht mit draufhalten ab.....
Wie lange hat das Auto denn vor Kauf rumgestanden?
3 Phasen Biber
Beitrag06-07-2007, 0:32    Titel: Wasser im Ladeluftkreis Antworten mit Zitat
Das Kompressionsmessgerät drückst du bloß drauf. Es hat vorne einen Gummikonus.
Vorher ein Jahr gefahren und davor 2 Jahre gestanden.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Keine neuen Beiträge Handreinigung unterwegs, ohne Wasser Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku Polo 9N, Wasser steht bei starkem Regen im Fußraum Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wasser im Zylinder, jede Menge Wasser kam aus dem Auspuff!!! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Wasser im Schlüssel... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Wasser unterm ASZ Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wasser = 100° bei außen = 13°C !! Diesel Motorentechnik
