Klima96 Blaumann
Mitglied seit: 26.08.2004 Beiträge: 39 Karma: +6 / -1 Wohnort: Sauerland
12-10-2006, 20:28 Titel: Wasser unterm ASZ |
Seit längerem bildet sich unter meinem Golf in der Garage ein kleiner Wasserfleck.
Jedes mal wenn ich Ihn aus der Garage fahre ist in der Nähe der Dieselkühlplatte ein
ca. 5x5cm großer Wasserfleck. Egal ob es super heiß oder eher kühl draußen ist .
Auch egal ob ich nur für ein par Stunden oder 2 Tage in der Garage stehe .
Beim rausfahren gibt es noch eine Tropfspur . Das Wasser muß irgendwie von den Blechen
unterm Auto herauslaufen .
Ich kenne es nur von der Klima. Wenn die richtig arbeiten mußte und dann ist ja schnell ein Fleck mitten unter dem Wagen .
Hat jemand eine Ahnung wo die Feuchtigkeit her kommen könnte ?
Ist da wohl eine Schnecke im Salat ?
Golf 4 TDI PD 96 KW 6 Gang ASZ ERF
Jetzt 114 Kw nach *** Chip |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18131 Karma: +804 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
12-10-2006, 21:18 Titel: Wasser unterm ASZ |
Klimaanlage?
Profil PN WWW Garage |
Herr Antje Schrauber
Mitglied seit: 18.01.2006 Beiträge: 1547 Karma: +7 / -0 Wohnort: Nahe Tübingen
13-10-2006, 5:56 Titel: Wasser unterm ASZ |
Was für eine Flüssigkeit? Wenn es reines Wasser ist, wird es wohl der Klima sein. Vielleicht läuft er nicht richtig ab. Da gibt es doch so ein kleinen Schlauch nach unten. Vielleicht ist der auch nur verlegt oder verstopft.
Wenn es Kühlmittel ist, solltest du mal abdrücken. Dann gibt es auch noch Scheibenreiniger. Beide letzte müssten in der Flüssigkeitsstand auffallen.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
13-10-2006, 7:57 Titel: Wasser unterm ASZ |
Wenn es ca. Höhe Treibstoffkühlkörper ist, ist es Kondenswasser aus dem Klimakasten. Der Schlauch kommt beim Golf in etwa da aus der Karosserie. Und beim Benutzen der Klima sollte da was rauslaufen, sonst stimmt was nicht. Den Schlauch kannst du fast sehen, wenn du dich auf die Knie begibst und mal unter dein Auto schaust.
Da es dahinten keine Kühlwasserschläuche mehr gibt, wäre jeder andere Defekt übel....(denn auch aus dem Heizungskasten kann Kühlflüssigkeit austreten, wenn der Kühler undicht ist, das allerdings riechst siehst und spührst du....)
Ein ganz simpeler Tip: schau doch mal nach wieviel Kühlwasser noch im Behälter ist.....
