Größter Wastegate - Werksturbo
Henrik
Beitrag15-04-2007, 12:37    Titel: Größter Wastegate - Werksturbo Wird übersetzt...
Kann mir bitte jemand einen Turbolader nennen, der für Diesel gedacht ist und sehr groß ist, aber kein VTG-Lader ist?
Ist es der T3-Lader? GT2056?
Ich brauche für meinen AEL was größeres...
rodNeX
Beitrag16-04-2007, 0:09    Titel: Größter Wastegate - Werksturbo Wird übersetzt...
da musst du im NFZ Bereich schauen. Da gibt's große Brocken.
Prinzipiell kannst du auch Benzinertrubos nehmen.
Wieviel PS willst du denn erreichen?
Als große und günstige Tuning-Lader haben sich Holset Lader bewährt.
Gruß Rodion
Henrik
Beitrag16-04-2007, 15:42    Titel: Größter Wastegate - Werksturbo Wird übersetzt...
danke!
so 200 - 220 PS wollte ich schon. 0.232er düsen und AAN-schwungrad ...
danke für dden tipp, ich guck da mal!
rodNeX
Beitrag17-04-2007, 21:21    Titel: Größter Wastegate - Werksturbo Wird übersetzt...
Und den Förderkolben willst du so belassen?
Wird ein schöner 320cdi Jäger icon_cool.gif Wenn du die 220PS knackst.
Henrik
Beitrag17-04-2007, 21:31    Titel: Größter Wastegate - Werksturbo Wird übersetzt...
der verbaute 11er kolben soll angeblich für 0.232er düsen reichen...wird aber knapp.
notfalls hab ich schon eine quelle, die für die pumpe einen 12 anbietet. aber so sehr bin ich nicht scharf auf den großen kolben, weil man dann die feineinstellungen vom chip nicht mehr so hinbekommt, da die fördermenge unheimlich runtergedreht werden muss.
brauch ich nur noch nen passenden turbo, hat jemand einen tipp?
sollte schon so 2,8 - 3,0 bar absoluten haltedruck haben...
bei den holset-ladern blick ich nicht ganz durch.
muss auch kein neuer lader sein, ich lasse lieber nen alten neu auswuchten...
rodNeX
Beitrag17-04-2007, 21:42    Titel: Größter Wastegate - Werksturbo Wird übersetzt...
also du willst um 50% die Leistung steigern.
Da würde ich den 12er Kolben nehmen.
Die alten 5-Zylinder TDIs hatten ja noch recht anfällige Köpfe usw.
Wenn du dann noch mit langen Einspritzzeiten kommst...
was die Lader angeht: Der Holset HX35 sollte dir gut stehen.
Ist halt öfter anzutreffen als der kleiner HX30.
Holset hat einen Vorteil:
Die verbauen fast alles aus Edelstahl.
Dafür ist der auch unzerstörbar.
Gruß Rodion
Keine neuen Beiträge Wastegate,Ladedruckregelventil Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Frage zum Wastegate Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Berechnung Wastegate Diesel Motorentechnik
