ich hab folgendes Problem:
Meine Einspritzpumpe am 1Z Motor wird immerwieder am obersten Deckel undicht. Aber nur
wenn das Auto mehr als eine Stunde stand. Was ich damit meine ist, das wenn man den Deckel
abnimmt, eine neue Dichtung einlegt und das ganze wieder gleichmäßig befestigt, dann den
Motor startet ist zwar alles dicht, aber sobald der Motor stand und danach wieder gestartet wird
leckt die Pumpe gleich wieder oben am Deckel raus (sehr stark sogar).
Wäre das möglich das beim Abstellen noch kurz ein höherer Druck als normal in der Pumpe
entsteht, dieser dann aber über die Rücklaufleitung wieder sinken sollte bis auf einen
Standartdruck um den Motor wieder einwandfrei starten zu können?
Ist in der Rücklaufleitung vielleicht so eine art Rückschlagventil, was in meinen Fall nicht
richtig funktioniert und dadurch der Druck zu hoch ist und sich der Kraftstoff nunma immer die
Dichtung als ausweg sucht?!
Wenn jemand ähnliche Erfahrungen hat oderdie Antwort auf der Lösung des Problems, immer her damit
vielen dank für die hilfe jetz schonma
gruß oliver
