Getriebe reparieren vom 1Z?
Audi_A4_Tdi_Power_1z
Beitrag17-04-2007, 15:22    Titel: Getriebe reparieren vom 1Z? Antworten mit Zitat
Grüß euch!
Bei meinem Getriebe ist der Synchronring zw. 1. und 2. Gang gebrochen (das kommt dabei raus wenn man eine Frau damit fahren lässt). Jetzt bekomm ich nur mehr Leerlauf und 4. Gang rein.
Meine Frage jetzt:
Wieviel kostet so ein Synchronring? Weiß das jemand ungefähr?
Grüsse
Beitrag17-04-2007, 15:38    Titel: Getriebe reparieren vom 1Z? Antworten mit Zitat
HI
Bei Getriebefragen ists sinnvoll, den GKB zu nennen. Der MKB 1Z sagt da nicht viel aus, zumal man da schnell an einen Quer-1Z denkt, und der Audi muesste der Motor laengs haben.
So'n Ring kostet nicht viel, niedriger 2stelliger EUR Betrag.
Aber da dran kommen .... Getriebe raus, Getriebe auf .. und wieder zurueck.
Beitrag17-04-2007, 16:19    Titel: Getriebe reparieren vom 1Z? Antworten mit Zitat
thx für die antwort!
Motor is längs eingebaut. Getriebebuchstaben weiß ich ned auswendig aber ich glaub beim audi 1z längs gabs nur 2 arten. meins fängt mit c an.
Das Getriebe ist schon ausgebaut und zerlegt (Fahr schon wieder mit einem Tauschgetriebe).Braucht man Spezialwerkzeug (außer Torx) für die Reparatur?
Gibts Firmen die so Getriebe (auch mit defektem Synchronring) zurücknehmen? Was is so ein Getriebe noch wert? (Bj. 95 mit 180000km ca.)
Grüsse
Beitrag17-04-2007, 19:16    Titel: Getriebe reparieren vom 1Z? Antworten mit Zitat
Na mal überlegen was ein defektes Getriebe, 12 Jahre alt 180tkm gelaufen wert sein könnte....grübel....schwer....NICHTS, möglichereise den Kilopreis minus Entsorgungskosten Altöl. Das dürte dich dann auch wieder in die Regionen von NICHTS heben.
Normalerweise nehmen Händler, die dir ein Austauschgetriebe verkaufen das alte gegen Pfanderstattung wieder ab....denn tauschen tut man die ja nicht wegen der Farbe sondern wegen der Funktion....
Beitrag17-04-2007, 22:08    Titel: Getriebe reparieren vom 1Z? Antworten mit Zitat
Ja dann hau rein!
Beitrag17-04-2007, 22:14    Titel: Getriebe reparieren vom 1Z? Antworten mit Zitat
hab mich ein bisschen schlau gemacht. Ein FUNKTIONIERENDES Getriebe mit dem Alter bzw. Kilometer wird zwischen 500 und 650 Euro gehandelt.
Eine Reparatur würde sich durchaus lohnen. Vorausgesetzt man kann es icon_wink.gif
Grüsse
Keine neuen Beiträge Fensterheber: Tippfunktion Golf IV-Plattform reparieren Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku LT 28, Anfahrgeräusche Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Dichtring Getriebe zu Antriebswelle bei T6 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Automatik-Getriebe AFN: Ölaustausch Getriebe-Achsantrieb ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 01m-Getriebe durch anderes Getriebe ersetzbar? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge AAZ ESP reparieren - Frage Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Dieselzuheizer reparieren Dieselschrauber Bar
