Hi Bertio,
Zitat: |
Hinterachse?? Hast du das "Problem" an der Hinterachse?
Wenn ja, dann sorry, da hab ich was überlesen. Das ist aber beim 6N und Verwanden mit diversen Reifen ein bekanntes Problem. Das hatte der Golf 3 auch.
Eventuell haben wir uns missverstanden. Ich hab das Problem vorne, das hast du richtig gelesen. Ich habe aber deine Bemerkung
Zitat: |
Soweit ich mich richtig erinnere steht dein IBI auf der 6er Bodengruppe. Also die gleiche wie unserer Lupo (die als 6X deutlich verkürzt wurde). Dort hatte ich ein Problem mit den Gummilagern der Dreieckslenker. Ein Lager war ausgerissen und eins war knapp davor. Die Achsgeometrie war aber in Ordnung. Wäre ich länger damit gefahren, hätte ich sicher beobachten können dass die Reifen sich ungleich abnutzen.
Ein ähnliches Problem hatte ich mit meinem Golf 4. Auch hier waren die (hinteren) Gummilager wohl am Ende und ich hatte an einemReifen ein einseitiges Verschleißbild. Gummis erneuert, Verschließbild wieder symmetrisch.
so interpretiert, dass du die Lager HINTEN meinst, die ja durchaus einen Einfluss auf das Gesamtsystem haben und dazu fuehren koennen, dass vorne entsprechende Folgen eintreten.
Du hast aber eigentlich nicht "hinten am Auto" gemeint, sondern "die hinteren Lager der Vorderachse", richtig?
Hab ich also durcheinander gebracht, wohl auch dadurch, dass jener Mechaniker, den ich erwaehnte, explizit von den Lagern der Hinterachse sprach... Zudem hatte Martin IMO auch die Lager der Hinterachse getauscht, das hat mich da auch noch auf diese Spur gebracht.
Zitat: |
Ja und nein. Da du berichtest das dein Verschleiß eine Vorspurbild abliefert, aber beim Bremsen werden sie die Lager eher Richtung Nachspur belastet.
Unglücklierweise können diese Lager so kaputt gehen (Kern reisst ab) das nur eine Belastungsrichtung davon betroffen ist.
Das ist klar. Doch selbst wenn das Bremsen unbetroffen ist, duerfte es das Beschleunigen dann aber nicht sein.
Zitat: |
Ob das Auto draufsteht oder nicht ist egal.
Na dann... das werde ich testen, wenn das mit dem Luftdruck geklaert ist.
Zitat: |
Probiers mal aus. Wenn das eine Einfluss hatte, solltest du es relativ schnell sehen können. Das wäre für die die einfachste Variante.
Werde ich... vor der naechsten Bastelgelegenheit stehen eh 1200 km Autobahn an - da werde ich vorher nochmal ganz genau Profil messen und mir die Vergleichsstellen merken. Das sollte dann eigentlich verwertbare Zahlen liefern.
Jan
