Zustand Pleuellager - Expertenmeinung gefragt!
Bernhard G.
KFZ-Schrauber seit: 21.04.2005
Beitrag22-04-2007, 7:48    Titel: Zustand Pleuellager - Expertenmeinung gefragt! Antworten mit Zitat
es wird ja immer diskutiert, ob man Pleuellager profilaktisch wechseln soll oder nicht. Ich hab es gemacht und wollte nun von den Motorexperten wissen, was zum Zustand der Lagerschalen zu sagen ist.
Es handelt sich übrigens nicht um einen Diesel, sodern einen 2-Liter-Benzinmotor von Audi. Der Motor hat 300 tkm drauf und gilt als anfällig für Pleuellagerschäden. Daher habe ich die Lager gewechselt.
icon_smile_thumb_up.gif" color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
/img164/2539/altelagerschalenky1.jpg" class="responsive" alt="http://img164.
/img164/2539/altelagerschalenky1.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
Auf dem Bild sieht man Lagerschalen der Reihe nach abgelegt. Ganz links ist Zylinder 1, d.h. der vorderste Zylinder. Die oberen Lagerschalen sind in der oberen Bildhälfte zu sehen.
Man sieht, daß die oberen Lagerschalen Einlauspuren haben, die unteren dagegen kaum. Das ist nachvollziehbar, da die oberen den Druck bei der Verbrennung abbekommen. Die Kurbelwelle zeigte noch keinerlei Einlaufspuren. Am Rand scheinen die Einlaufspuren bereits bis auf das harte Metall der Lagerschale zu gehen. Man erkennt, daß die Nutzschicht wohl aus 3 Schichten besteht. Die oberst helle Schicht ist bei allen Lagerschalen nur noch an den Enden erhalten, wie man bei den unteren Lagerschalen unteren Bildrand erkennt. Bei den oberen Lagerschalen von Zylinder 2 bis 4 sind am Rand jedenfalls alle 3 Schichten schon durchgeschliffen.
Was haltet ihr von den alten Lagerschalen? Hätten die bald den Geist aufgegeben?
Herzliche Grüße,
Bernhard
Beitrag22-04-2007, 10:10    Titel: Re: Zustand Pleuellager - Expertenmeinung gefragt! Antworten mit Zitat
Bernhard G. hat folgendes geschrieben:
Mit der Micrometerschraube die Dicke messen und mit den Herstellertoleranzen vergleichen. Dann hast du deine Antwort.
Von den Bildern her ist das sehr schweitig zu beurteilen. Jedenfalls hab ich schon schlimmere Lagerschalen gesehen. icon_rolleyes.gif
BM
Avatar-BM
Beitrag22-04-2007, 19:59    Titel: Zustand Pleuellager - Expertenmeinung gefragt! Antworten mit Zitat
Ich auch. Wenn sie aber schonmal ausgebaut sind, würde ich die Dinger erneuern.
3B5 AJM
Bernhard G.
Beitrag22-04-2007, 21:30    Titel: Zustand Pleuellager - Expertenmeinung gefragt! Antworten mit Zitat
Na klar, dewegen habe ich sie ja ausgebaut. Die Neuen sind schon drin. Ich wollte halt wissen, was zu den Lagern zu sagen ist - ich meine, weil bei den oberen Lageschalen am Rand die Nutzschicht schon komplett weg ist - das sind die spiegelnden Bereiche. Oder hat das nichts zu besagen?
Beitrag22-04-2007, 22:09    Titel: Zustand Pleuellager - Expertenmeinung gefragt! Antworten mit Zitat
Hallo!
Also deutliche Verschleißerscheinungen sind ja eindeutig zu sehen.
Ich hätte die Lagerschalen in dem Fall auch erneuert.
Das ist ja nicht so sehr teuer und geht auch recht einfach.
Wenn man erst später etwas unternimmt, wenn z. B. der Öldruck zu niedrig ist,
dürfte die Lebenserwartung des Kurbeltriebes deutlich geringer sein.
Die Kurbelwellenzapfen verschleißen ja auch, auch wenn die viel härter als das Lagerschalenmaterial sind.
Die Zapfen werden dann geringfügig unrund, (auch wenn kaum messbar) und dadurch kann sich dann nicht mehr der ideale Öldruck / Schmierfilm im Lager aufbauen.
Bei meinem alten 2er Golf hatte ich auch schon Öldruckprobleme,
da lag es auch an den Lagerschalen. Oder besser ausgedrückt am schlechten Öl.
Die Schalen sahen so ähnlich aus wie auf den Bildern,
nur geringfügig schlimmer.
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Schaltschwierigkeiten im kaltem Zustand Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Expertenmeinung zu Ladedruck- und LM-Verlauf gesucht! On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Pleuellager defekt Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Pleuellager wechseln: Kosten? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Pleuellager gewechselt bei Golf IV AHF Dieselschrauber Bar
