Zimbo30
Mitglied seit: 16.08.2006 BeitrÀge: 13 Karma: +0 / -0 Wohnort: Horb am Neckar
16-08-2006, 13:05 Titel: Climatronic Fehlercodes |
Wird übersetzt... |
habe bei meinem Passat Bj.2002 mit VAG-COM den fehlerspeicher ausgelesen und folgende Fehler wurden gefunden:
00603 - Stellmotor fĂŒr FuĂraum-/Defrostklappe (V85)
35-10 - - - Unterbrochen
01271 - Stellmotor fĂŒr Temperaturklappe (V68)
01272 - Stellmotor fĂŒr Zentralklappe (V70)
01274 - Stellmotor fĂŒr Staudruckklappe (V71)
Mir ist aufgefallen da wÀhrend die Klima im Auto Betrieb lÀuft das GeblÀse kurzzeitig hochdreht und dann wieder runter das manchmal hintereinander. Weià nicht ob das jetzt normal ist oder der fehler damit zusammen hÀngt.
Hatte schonmal die Fehler gelöscht und die Klima auf Grundstellung gefahren aber die fehler kommen immer wieder.
Gruss Dirk |
scrdel Blaumann
Mitglied seit: 22.01.2006 BeitrÀge: 127 Karma: +4 / -2 Wohnort: im Norden 2002 Volkswagen Passat Kostenloser Account, kein CAN Entwicklungs-Support
15-04-2007, 17:31 Titel: Climatronic Fehlercodes |
Wird übersetzt... |
Hallo, ich hab mal diesen alten Thread wieder rausgekramt ĂŒber die Suche, da er meinem Problem sehr nahe kommt.
Beim Passat:
Folgendes Verhalten der Climatronik ist zu beobachten :
Beim fahren kommt mal mehr, mal weniger Luft aus den Auströmern.
Das geht teilweise von gar nichts bis volle Pulle, der LĂŒftermotor lĂ€uft aber konstant auf der eingestellten Drehzahl.
Die Staudruckklappe (V71) fÀhrt stÀndig auf und zu, gesehen vom Motorraum aus, Pollenfilter rausgenommen und geschaut, teilweise bleibt sie auch offen und die Welle zuckt (Welle versucht zu fahren).
Der Fehlerspeicher sagt folgendes :
SteuergerÀt-Teilenummer: 3B1 907 044 H
Bauteil und/oder Version: CLIMATRONIC B5GP 0009
Codierung: 17000
1 Fehler gefunden:
35-00 - -
und
Codierung: 17000
1 Fehler gefunden:
35-10 - - - Sporadisch
Hab schon versucht eine Grundeinstellung zu machen und Stellglieddiagnose, Fehler kommt immer wieder .....
Muà jetzt der Motor, das Poti (oder ist das ein Teil??) getauscht werden, oder gibts noch andere Möglichkeiten da was zu erreichen ????
Danke, Sven Passat Variant Highline 2,0 TDI 103KW |
Profil PN Garage |
Zimbo30
15-04-2007, 18:59 Titel: Climatronic Fehlercodes |
Wird übersetzt... |
Hallo Sven,
mein Beitrag ist zwar schon alt aber noch aktuell
Habe immer noch Probleme damit.
Mir kommt es aber vor als wĂŒrde der LĂŒfter
mal schnell und dann wieder langsam laufen.
Könnte aber wie du sagst auch die Klappe sein. Wollte
mal demnÀchst danach schauen. |
pax Profi-Schrauber
2000 Volkswagen Passat CAN Support
15-04-2007, 19:10 Titel: Climatronic Fehlercodes |
Wird übersetzt... |
zu diesen Fehlern gibts im Passatforum einen grossen Thread. Offenbar gibt es fĂŒr diese Probleme keine eindeutige Lösung. Manchmal hilft Bedienteil tauschen, manchmal Motoren tauschen und manchmal sollen wohl die Motoren bzw. die betĂ€tigten Klappen am GeblĂ€sekasten hĂ€ngen und FehlereintrĂ€ge hervorrufen.
Bye
pax |
Profil PN Garage |
scrdel Blaumann
18-04-2007, 17:03 Titel: Climatronic Fehlercodes |
Wird übersetzt... |
Hallo, das schwanken des Luftdurchsatzes an den Ausströmern kommt bei mir definitiv von der nicht korrekt arbeitenden Staudruckklappe.
Die Klappe fĂŒr Umluftbetrieb wird vom selben Motor gesteuert, funktioniert aber ???
Ob die Staudruckklappe funzt oder nicht kann man einfach testen (glaube ich )
1.
LĂŒftung an, (Econ oder Auto ist egal) auf Umluft schalten, dann Klimatronic ausschalten.
Ergebnis sollte sein das kein Lufthauch mehr aus den DĂŒsen kommt.
2.
LĂŒftung wieder an, Umluft ausschalten, LĂŒftung wieder ausschalten, wenn jetzt trotz ausgeschalteter Klimatronic noch Luft aus den DĂŒsen kommt ist die Staudruckklappe im POPO, weil sie nicht richtig schlieĂt.
Die Staudruck und Umluftklappe liegen ĂŒbereinander.
Könnte mal wer ausprobieren bei funktionierender Klimatronic ob es tatsĂ€chlich so ist das bei vorher Umluft aus und dann ausgeschalteter Klimatronic bei Ihm kein Lufthauch aus den DĂŒsen kommt??
Ich gehe jetzt mein Handschuhfach ausbauen ....
Profil PN Garage |
scrdel Blaumann
18-04-2007, 19:37 Titel: Climatronic Fehlercodes |
Wird übersetzt... |
... so, habe jetzt den V71 ausgebaut (ĂŒberlege mich als Schlangenmensch bei Roncalli zu bewerben !).
Geht tatsÀchlich relativ einfach, ist aber ein wenig quÀlerei....
Habe im ausgebauten Zustand nochmal getestet, Klappen sind freigÀngig, der Motor lÀuft sobald er Spannung bekommt immer hin und her, teilweise zuckt er ein paar mm hin und her.
Ich denke der findest seine EndanschlÀge nicht mehr.
Habe mal ein paar Bilder gemacht:
www.sven-r.magix.net
Album Stellmotor Climatronic V71
Im Album unten rechts auf die beiden Pfeile klicken=Vollbild.
Wo auĂer bei VW bekomme ich den Motor ??
ET Nr: 8D1 820 511 E
Hersteller ist Bosch. Passat Variant Highline 2,0 TDI 103KW |
Profil PN Garage |
scrdel Blaumann
21-04-2007, 12:53 Titel: Climatronic Fehlercodes |
Wird übersetzt... |
... so, habe den neuen Stellmotor jetzt drin.
Alte Fehlercodes gelöscht, mit VAG COM neue Grundeinstellung durchgefĂŒhrt.
Stellglieddiagnose ausgefĂŒhrt, nochmal Fehlerspeicher ausgelesen, siehe da keine Fehler mehr drin. (sonst immer gleich wieder da gewesen)
Anlage funktioniert auch wieder tadellos.
Nach ein paar Tagen mal wieder ĂŒber die Eigendiagnose der Climatronic den Fehlerspeicher ausgelesen, steht wieder was drinn, mehrmals gelöscht, steht immer wieder was drinn, aber immer andere Sachen.
Ich nehme das jetzt so hin, das der Krempel nichts taugt, funktionieren tuts ja und gut.
Profil PN Garage |
