Einspritzpumpe rasselt
Boro
Beitrag28-04-2007, 19:47    Titel: Einspritzpumpe rasselt Zitieren
Ich habe ja immer noch das Problem das bei meiner ESP der Spritzversteller hakt. Seat Ibiza AFN mit nun 323 TKM
Habe nun im Auktionshaus günstig eine Pumpe aus einem Galaxy mit AFN Motor geschossen, die mit der Endnummer 115 B hinten! Habe den 10poligen Stecker umgebaut und heute mal das gute Stück eingebaut! Angeblich lag die Pumpe 2 Jahre und mehr konnte er nicht sagen! Naja ebay halt! Pumpe sieht optisch gut aus und war wie gesagt guenstig! Nachdem ich die Pumpe nun drinne hatte rasselt das Teil wie ein Sack Nüsse! Fahrzeug läuft, aber es ist ein deutliches rasseln der Pumpe hörbar?! Selbst beim drehen der Kurbelwelle mittels Ringschlüssel ohne das der Motor läuft ist ein lautes Knack zu hören wenn man über den Wiederstandspunkt kommt????? Hat jemand schonmal sowas gehabt oder weiß woran das liegen könnte???
Hab die Pumpe wieder ausgebaut und bei der Gelegenheit bei der alten den Spritzversteller gecheckt! Hakt etwas und hat Kratzspuren! Muss also bald raus!
Nun habe ich die ebay Pumpe heut nachmittag komplett zerlegt, da ich nen Federbruch oder irgendwas vermutet habe! Innen war jedoch alles optisch i.O. keine Kratzspuren oder Defekte an irgend welchen Teilen! Lediglich ein dünner brauner Überzug und Ablagerungen am Magneten (Eintrittsloch Mengenstellwerk) waren vorzufinden! Habe die Punpe gründlich gereinigt und auch das MSW sauber gemacht! Der RSW Wert stand bei 0,8 V und ich habe diesen mal auf 0,760 V gestellt, weil dies bei meiner originalen jetzt auch so ist! Wenn die die Pumpe jetzt mit nem Ringschlüssel drehe scheint alles i.O.! Zumindest bilde ich mir ein das es nicht mehr klackt sondern nur der normale Widerstand! Das Wellenlager der Pumpe ist i.O., zerlegt, leichtgängig und kein rauher Lauf! Jemand ne Idee bevor ich die Pumpe nochmal versuchshalber einbaue??
Boro
Beitrag02-05-2007, 7:53    Titel: Einspritzpumpe rasselt Zitieren
Hab den Fehler selbst gefunden! Die Welle hat etwas Spiel und klappert daher! Verursacht wird dies durch die Hubscheibe und den 'Wellenantrieb'! An dem Teil wo beides ineinander greift ist etwas Luft (Verschleiß), sodass die Pumpe geringfügig Spiel hat!
Keine neuen Beiträge Austausch der oberen Dichtung an VP37 Einspritzpumpe Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Audi B6 1,8T rasselt Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Blinkrelais rasselt Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge T4 Einspritzpumpe Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge CAV Einspritzpumpe Diesel Motorentechnik
