Schaltproblem 3+4 Gang Polo6NF mit Getriebe ESP
brezelmann01
Beitrag02-05-2007, 18:21    Titel: Schaltproblem 3+4 Gang Polo6NF mit Getriebe ESP Zitieren
Hi!
Mein Polo macht mir seit gestern zu schaffen. Nach gut 400Km schneller Autobahn wollte ich vom 5ten in den 4ten schalten, ging aber nicht. Der Schalthebel wollte nicht in die 4er Gasse rein. Auch der dritte Ging nicht rein. kurz den zweiten rein nach Runterbremsen, dann gingen auch die Anderen wieder.
Heute dasselbe. 5 auf 3 ging nicht. 4te auch wieder nicht. Hab dann bei getretener Kupplung bis zum Stand runtergebremst und währenddessen immer wieder versucht 3 oder 4 reinzubekommen. Keine Chance. Dann im Stillstand einmal kurz die Kupplung losgelassen und wieder getreten und alles ging wunderbar.
Woran kann das liegen? Wenns nur ein Gang wäre, würde ich auf Synchronkörper tippen. Aber bei zweien gleichzeitig?!
Weiteres:
-kein Kratzen beim schnellen Einlegen eines Gang
-bisher nur Probleme beim Runterschalten, nie beim Hochschalten
-trat heute auch im kalten Zustand auf
-kommt und geht scheinbar zufällig
-Mechanik vorne leichtgängig
-TAF-X wurde schon vor gut 100tkm eingefüllt
-Getriebegehäuse komplett trocken von aussen
-keine auffälligen Geräusche
Habt ihr ne Idee?!
Danke!
brezelmann01
Beitrag07-05-2007, 19:31    Titel: Schaltproblem 3+4 Gang Polo6NF mit Getriebe ESP Zitieren
Kleine Ergänzung:
Habe heute die Schaltzüge nochmal neu eingestellt und den Getriebeölstand kontrolliert. Alles okay.
Allerdings habe ich ein paar Tropfen des Öls mal in einem Glas aufgefangen und es sind bei Sonnenlicht sehr deutlich metallische Partikel (Messing wies aussieht) zu erkennen. Ist das normal nach 100tsd KM oder ein weiterer Hinweis auf einen Defekt???
Dirk
Herr Antje
Beitrag08-05-2007, 6:19    Titel: Schaltproblem 3+4 Gang Polo6NF mit Getriebe ESP Zitieren
Ich wurde darauf tippen, dass es ein Hinweis in Richtung deine Synchronringe ist....
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
brezelmann01
Beitrag08-05-2007, 11:47    Titel: Schaltproblem 3+4 Gang Polo6NF mit Getriebe ESP Zitieren
Hi!
können Synchronringe denn mal funktionieren und mal nicht?! hab hier einen kompletten alten Synchronkörper vor mir liegen, aber kanns mir nicht erklären.
Dirk
Herr Antje
Beitrag08-05-2007, 12:32    Titel: Schaltproblem 3+4 Gang Polo6NF mit Getriebe ESP Zitieren
Bei die 6-Gang-Getrieben gibt es das öfters, dass die mal und mal nicht funktionieren, ist aber Temperaturabhängig und wird durch ein anderes Öl behoben.
Abrieb im Öl hört sich schlecht an, in zusammenhang mit dein Problem deutet das schon stark auf die Synchronringe hin, ob jetzt immer oder nur manchmal...
Es wird aber wohl kaum einer geben, der deine Frage mit 100% Sicherheit beantworten kann.
Da er die andere Gänge macht, liegt es nicht an de Kupplung. Da du die Seile eingestellt hast und die 1. und 5. Gang da sind, liegt es auch nicht daran. Dann bleiben eigentlich nur noch die Synchronringe. Der Abrieb im Öl kann IMHO auch nur von die Synchronringe kommen.
Wenn du neue Synchronringe verbaust, wurde ich auch mal prüfen, was der Ursache sein könnte. 100 tkm ist schon wenig...
Aktuell:
BM
Avatar-BM
Beitrag08-05-2007, 14:27    Titel: Schaltproblem 3+4 Gang Polo6NF mit Getriebe ESP Zitieren
Möglich, das in Richtung Einstellung bzw. Schaltbetätigung 5. Gang etwas nicht stimmt, so dass innerhalb des Getriebes die anderen Schaltgassen sind 100% freigegeben werden. Versuche mal beim schalten den 5. Gang richtig herauszunehmen, so dass dabei der Schalthebel bis zum hinteren Anschlag bewegt wird.
Ein wenig Messingabrieb ist bei dem KM Stand normal.
3B5 AJM
ObenbeiMutti
Beitrag09-05-2007, 17:34    Titel: Schaltproblem 3+4 Gang Polo6NF mit Getriebe ESP Zitieren
auch wenn Dir die Anschlüsse leichtgängig vorkommen..
Bitte sprüh mal etwas WD40 o.ä in die Mechanik, wo die Seile dran aufgehängt sind.
Nach einer Frühjahrsmotorwäsche ist das bei mir und einem anderen Forenteilnehmer auch einfach nicht mehr geflutscht-> Dein Problem, Gänge ließen sich nicht einlegen, waren einfach weg. Hier wie da hätte der Händler ein neues Getriebe, bzw. Syncronringe mit Dollarzeichen in den Augen diagnostiziert. Hier wie da war der sporadisch auftretende Spuk durch ein Fetten der Anschlussmechanik vorbei war.
Viel Glück mit ein bisschen Armaturenfett und Kriechöl
brezelmann01
Beitrag10-05-2007, 13:37    Titel: Schaltproblem 3+4 Gang Polo6NF mit Getriebe ESP Zitieren
Hi!
Danke für den tip, aber leider hat er bei mir nicht geholfen:-( hab alles schön nochmal gefettet- aber kein Unterschied...
brezelmann01
Beitrag15-05-2007, 21:39    Titel: Schaltproblem 3+4 Gang Polo6NF mit Getriebe ESP Zitieren
Mal ne ganz andere Überlegung: Ist ein ähnliches oder sogar gleiches Fehlerbild auch bei defekter (verschlissener) Kupplung möglich? Also durchrutschen tut er aber nicht.
MfG
Dirk
bastion
Beitrag15-05-2007, 22:41    Titel: Schaltproblem 3+4 Gang Polo6NF mit Getriebe ESP Zitieren
Versuch mal mit Zwischengas zu fahren. Wenn es dann klappt sind die Syncronringe hinüber.
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
brezelmann01
Beitrag09-06-2007, 15:10    Titel: Schaltproblem 3+4 Gang Polo6NF mit Getriebe ESP Zitieren
So, kleiner Abschluß. Also im Verlauf weiterer ca. 3tkm wurde das Schalten immer schwieriger. Zum Schluß waren alle Gänge (bis auf Rückwärts icon_confused.gif ) von massiven Schaltproblemen betroffen. Hab mich dann zu einem Austauschgetriebe entschlossen. Jetzt läuft er wieder fein. Kupplung war bei 137tkm übrigens höchstens zur Hälfte verschlissen- hätte ich mehr erwartet! Trotzdem haben wir alles mitgewechselt.
Da ich das alte Getriebe komplett entleert zurückgeben muß, hab ich mir das abgelassene Öl genauer angesehen. Also wenn es ein Fremder gesehen hätte, der hätte ohne Zweifel auf eine Portion Metalliclack getippt. Schon wahnsinn...wobei das Laufgeräusch während der Fahrt sich scheinbar nicht verändert hatte...hätte schon vermutet, das die Getriebelager unter der Belastung schneller aufgeben (zumal fast nur Autobahn gefahren).
Also dankeschön nochmal an alle, die mir geholfen haben. Was letztendlich im Getriebe kaputtgegangen ist, kann ich leider nicht sagen, da es ein AT Teil ist. Schade, hätte mich auch interessiert...
Bis dann
Dirk
Keine neuen Beiträge Doku Getriebegeräusche, 6-Gang 02M Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Schleifgeräusche, 6-Gang Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Getriebe 02K, 3. Gang schwer schaltbar Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 5-Gang Getriebe auf 6-Gang Getriebe erweitern beim G3 AHU Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 5 1,9 TDI 5 Gang 6 Gang Getriebe ZMS Kupplung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 6 Gang -Getriebe in G4 ALH mit 5 Gang Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge PD 6-Gang Getriebe am AFN? Diesel Motorentechnik
