		| Autor | Nachricht |
		| Dieselnewbie
 KFZ-Schrauber seit: 13.04.2007
				|  03-05-2007, 10:56    Titel: Unterschied Einspritzpumpe ?? VE4/12F1800 R735  R779  R735-1 |   |
				| Hallo Dieselschrauber,
kann mir vielleicht jemand was zum Unterschied der nachfolgenden Verteilereinspritzpumpem sagen ?
 1. VE4/12F1800R779      0 460 424 164
 2. VE4/12F1800R735      0 460 424 152
 3. VE4/12F1800R735-1   0460 424 220
 Pumpe 1 und 2 sind in Ducatos 2,8tdi bis 04/2000 verbaut, Pumpe 3 ab 04/2000 ???
 Alle haben die selbe Motorkennung und 90KW... Einzig die Einspritzdüsen sind andere verbaut. Die zu Pumpe 1+2 gehören zu  2-Feder Düsenstöcken mit 181bar Spritzdruck. Zu Pumpe 3 gehören Düsen mit 230bar Spritzdruck.
 Der Fiat kann / will mir den Unterschied nicht sagen. Der Boschdienst ist auch nicht ergiebiger und meinte nur, das es einen Grund hätte, das bei dem älteren die 181bar Düsen verbaut währen...
 Danke im Voraus für eure Mühen
 Gruß Michael
		| Nach oben |     |
		| DariusPolo Gast
				|  03-05-2007, 12:25    Titel: Unterschied Einspritzpumpe ?? VE4/12F1800 R735  R779  R735-1 |   |
				| ...sind die Abgasen anders eingestuft( EU2-EU3)?
 Darius
		| Nach oben |  |
		| Dieselnewbie
				|  03-05-2007, 14:24    Titel: Unterschied Einspritzpumpe ?? VE4/12F1800 R735  R779  R735-1 |   |
				| Hallo Darius,
 daran hab ich auch schon mal gedacht. Die Ducatos haben jedoch alle EUR2 Einstufung.
 Die bis 03/2000 verbauten 2-Feder Düsenhalter wurden vermutlich aber aus Gründen der Schadstoffreduzierung verbaut. ( Die Nachfolgetype hat nur 1 Druckstufe und ist auch EUR 2 )
 Gruß Michael
		| Nach oben |     |
