Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Unterschied Einspritzpumpe ?? VE4/12F1800 R735 R779 R735-1
Dieselnewbie
KFZ-Schrauber seit: 13.04.2007
Beitrag03-05-2007, 11:56    Titel: Unterschied Einspritzpumpe ?? VE4/12F1800 R735 R779 R735-1 Antworten mit Zitat
Hallo Dieselschrauber,
kann mir vielleicht jemand was zum Unterschied der nachfolgenden Verteilereinspritzpumpem sagen ?
1. VE4/12F1800R779 0 460 424 164
2. VE4/12F1800R735 0 460 424 152
3. VE4/12F1800R735-1 0460 424 220
Pumpe 1 und 2 sind in Ducatos 2,8tdi bis 04/2000 verbaut, Pumpe 3 ab 04/2000 ???
Alle haben die selbe Motorkennung und 90KW... Einzig die Einspritzdüsen sind andere verbaut. Die zu Pumpe 1+2 gehören zu 2-Feder Düsenstöcken mit 181bar Spritzdruck. Zu Pumpe 3 gehören Düsen mit 230bar Spritzdruck.
Der Fiat kann / will mir den Unterschied nicht sagen. Der Boschdienst ist auch nicht ergiebiger und meinte nur, das es einen Grund hätte, das bei dem älteren die 181bar Düsen verbaut währen...
Danke im Voraus für eure Mühen
Gruß Michael
DariusPolo
Beitrag03-05-2007, 13:25    Titel: Unterschied Einspritzpumpe ?? VE4/12F1800 R735 R779 R735-1 Antworten mit Zitat
...sind die Abgasen anders eingestuft( EU2-EU3)?
Darius
Dieselnewbie
Beitrag03-05-2007, 15:24    Titel: Unterschied Einspritzpumpe ?? VE4/12F1800 R735 R779 R735-1 Antworten mit Zitat
Hallo Darius,
daran hab ich auch schon mal gedacht. Die Ducatos haben jedoch alle EUR2 Einstufung.
Die bis 03/2000 verbauten 2-Feder Düsenhalter wurden vermutlich aber aus Gründen der Schadstoffreduzierung verbaut. ( Die Nachfolgetype hat nur 1 Druckstufe und ist auch EUR 2 )
Gruß Michael
Keine neuen Beiträge Austausch der oberen Dichtung an VP37 Einspritzpumpe Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Unterschied Einspritzpumpe AFN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unterschied zwischen 150 PS - 180 PS Einspritzpumpe ( ESP ) Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Unterschied Diesel-Einspritzpumpe beim AEL (A6 C4) Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Unterschied Bosch Einspritzpumpe Golf 4 SDI und TDI? Dieselschrauber Bar
