AFN bei warmen Wetter keine Leistung
prinz-regent
KFZ-Schrauber seit: 29.05.2005
Beitrag26-05-2007, 19:57    Titel: AFN bei warmen Wetter keine Leistung Antworten mit Zitat
Moin Moin
folgendes Problem bei meinem Golf 3 mit AFN Motor, morgens wenn es kalt ist und ich fahre zieht und beschleunigt er ganz normal aber sobald es 25 bis 30 grad werden fährt sich das Auto als wenn ich einen Wohnwagen ziehen würde und er raucht und qualmt schwarz hinten raus ohne ende, Ladedruck ist voll vorhanden und Fehlerspeicher ist noch nicht ausgelesen worden, stell ich den Motor ab und starte gleich danach dreht der Motor für ca 2 Sekunden 2000 Umdrehungen.
R.M.
KFZ-Schrauber seit: 15.06.2004
Beitrag27-05-2007, 7:16    Titel: AFN bei warmen Wetter keine Leistung Antworten mit Zitat
Moin .... na dan lies mal schnell Deinen Fehlerspeicher aus. Da findest Du bestimmt einen Eintrag über einen defekten Temperatursensor drin...
prinz-regent
Beitrag27-05-2007, 11:05    Titel: AFN bei warmen Wetter keine Leistung Antworten mit Zitat
Erstmal danke Für die Antwort, wo sitzt denn der Sensor genau, den Fehlerspeicher selber kann Ich nicht auslesen da keine Möglichkeit und beim freundlichen ist mir das auslesen zu teuer.
Jochen_145
Beitrag27-05-2007, 15:52    Titel: AFN bei warmen Wetter keine Leistung Antworten mit Zitat
Ansonsten schau dir die LL-Temperatur und die Wassertemperatur des MSG mit der Diagnose an:
Nicht das der Sensor falsche Werte liefert, aber keinen Eintrag in den Fehlerspeicher.
Gruss Jochen
bastion
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2005
Beitrag27-05-2007, 17:27    Titel: AFN bei warmen Wetter keine Leistung Antworten mit Zitat
Da gabs mal was. Da war der Kühlmitteltemperatursensor hin und hat sporadisch zu tiefe Temperaturen gemessen. Kann sein das deiner zu hohe anzeigt.
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
Keine neuen Beiträge AVF massive Probleme, keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P2263 - Turbolader/Kompressor, System keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 4Motion keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge V6 TDI bei warmen Wetter keine Leistung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge B5 2,5 TDI keine Leistung Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge A6 96 keine Leistung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A3 2.0 TDI keine Leistung Dieselschrauber Bar
