Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
HILFE - Motor + Getriebe AFN
oli73
KFZ-Schrauber seit: 01.01.2007
Karma: +2 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag15-06-2007, 0:25    Titel: HILFE - Motor + Getriebe AFN Antworten mit Zitat
Vorgestern ist zum ersten Mal folgender Fehler aufgetreten: Drehzahl über 3000 U/min und keine Leistung mehr. Motor aus und wieder an, alles ok. 5 km später wieder das gleiche Problem. Durch die Suche hier im Forum tippe ich auf eine klemmende VTG. Also gestern einen Werkstattermin gemacht für nächste Woche, da ich ja noch Garantie habe. Das Auto lief ja noch. Nun fiel heute abend das Bremspedal durch. Konnte es manuell hoch ziehen. Nach weiteren 2 km blockierte das Kupplungspedal jetzt ganz, geht nicht mehr vor- oder zurück. Könnte zwischen den zwei Defekten ein Zusammenhang bestehen? Oder ist das Zufall?
Oli
G3 AFN
mdonau
KFZ-Schrauber seit: 01.01.2005
1988 Audi 80
Beitrag15-06-2007, 1:29    Titel: HILFE - Motor + Getriebe AFN Antworten mit Zitat
moin..
keine Bremsflüssigkeit mehr im Behälter?
->irgendwo undichtigkeit im Bremssystem
->auf keinen Fall mehr mit dem Auto fahren! Totales Bremsenversagen ist voraussehbar.
Bremse und Kupplung benutzen den selben Flüssigkeitsbehälter.
Was mit dem motor ist, kann man nur durch einen Blick in den Fehlerspeicher herausfinden
MfG, Michael
Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD
oli73
Beitrag15-06-2007, 9:20    Titel: HILFE - Motor + Getriebe AFN Antworten mit Zitat
Bremsflüssigkeit ist noch bis zur Markierung drin....
Oli
G3 AFN
Beitrag15-06-2007, 9:55    Titel: Re: HILFE - Motor + Getriebe AFN Antworten mit Zitat
oli73 hat folgendes geschrieben:
Wenn das Kupplungspedal auch gegen die übliche Tretekraft völlig "hart blockiert" ist, tippe ich aus dem Bauch auf Mechaniksalat im Pedalträger . . .
Keine neuen Beiträge Doku LT 28, Anfahrgeräusche Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kulanzpolitik Audi A2 bis A6, Bereich Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge HILFE Sehr lautes Nagel/Scheppern aus dem Motor?!?!? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TDI Motor mit Benziner Getriebe (ABS-Motor 90PS), geht das? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Getriebe vom JR Motor und SB Motor gleich ???? *Dringend* !! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge TDI-Timing HILFE seltsame "Fehlermeldung" HILFE On-Board-Diagnose (OBD)
