TDI Motor mit Benziner Getriebe (ABS-Motor 90PS), geht das?
Jan03
2010 Volkswagen Polo
Beitrag25-08-2003, 7:10    Titel: TDI Motor mit Benziner Getriebe (ABS-Motor 90PS), geht das? Zitieren
Ich hab vor in meinen Golf III den Beziner (ABS Motor, 90PS) gegen einen TDI Motor (1Z) auszutauschen. Mein Problem ist, dass ich nur den Motor austauschen darf (steuerrechtliche Gründe, wohne in Dänemark) icon_cry.gif . Weiss jemand ob der TDI 90PS an ein Getriebe vom 90PS Benziner ran geht. Der Benziner hat ja ne mechanische Kuppung (210mm). Kann die Mechanik die grössere Kupplung vom TDI betätigen, oder komme ich um einen wechsel der Kuppung nicht drum rum (oder wechsel zur hydraulischen Betätigung).
/Jan
B4-TDI
Beitrag25-08-2003, 11:59    Titel: TDI Motor mit Benziner Getriebe (ABS-Motor 90PS), geht das? Zitieren
Moin
die Kupplungsbetätigung des Golfgetriebes funktioniert komplett anders.Das Ausrücklager sitzt hier nicht in der Getriebeglocke sondern am anderen Ende des Getriebes und drückt auf eine Stange und diese wiederrum auf die Druckplatte.Auch der Aufbau der Kupplung ist 'andersrum'.Einzige Möglichkeit wäre eine verstärkte Kupplung einzubauen und den Anlasser vom 1.9er TD einzubauen bin mir jetzt nicht sicher ob er auf die Verzahnung von der Schwungscheibe paßt.Außerdem ist die Getriebeübersetzung viel zukurz.Der Benziner bei 6000 touren ca.180km/h der TDI bei Höchstdrehzahl von ca.4200 touren nur etwa 120km/h.Also ein normales Fahren unmöglich.
MfG Gregor
joergs
Beitrag25-08-2003, 12:06    Titel: TDI Motor mit Benziner Getriebe (ABS-Motor 90PS), geht das? Zitieren
ich denke auch, daß es am getriebe scheitern wird, da sich die tdi und benziner getriebe allein von den übersetzungen her unterscheiden dürften.
Jan03
Beitrag25-08-2003, 19:51    Titel: TDI Motor mit Benziner Getriebe (ABS-Motor 90PS), geht das? Zitieren
Jo, dass mit der Übersetzung ist mir klar. Das muss auch nur halten bis ich hier durch den TüV bin. Danach bau ich dann sowieso das TDI-Getriebe ein.
Hört sich aber ja nicht so an als wenn es da ne Möglichkeit gibt icon_sad.gif icon_sad.gif . Ich kann nicht die Schwungscheibe mitsammt Kupplung von ABS Motor an die TDI-Kurbelwelle rann schrauben?
/Jan
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K9, MJ 98/99, Motor geht aus, Fehlercode 1268 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Motor springt an, geht gleich wieder aus MJ 2002 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 10Cent Tuning für 1Z-Motor (Golf Bj 6/95, 90PS) ???? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motor geht springt schlecht an und geht an der Ampel aus Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. GOLF 3 AEE Benziner Motor-Marelli - Drehzahlschwankungen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Motor klappert, wenn er kalt ist (ist zwar ein Benziner)... Diesel Motorentechnik
