Fahren ohne Climatronic (Kühler)
makrospex
Beitrag15-06-2007, 19:46    Titel: Fahren ohne Climatronic (Kühler) Zitieren
da mein Passat bei 90 kmh von einem querenden Reh geküsst wurde, sind vorne beide Kühler hin (Wasser und Kältemittel) icon_sad.gif
Wenn ich jetzt für eine Fahrt zum Lackierer beide Kühler wieder montiere, kann ich dann bedenkenlos mit dem leeren Kältemittelkreislauf der Climatronic fahren oder wird da was kaputt?
Ein Bekannter meinte, dass die Pumpe für den Kältemittelkreislauf immer läuft und dadurch Schaden nehmen könnte.
Wie ist das nun wirklich?
Greetz,
makro
Opel Vivaro Kombi, 2.0 CDTI 110kW BlueHDI (MKB: AH01), BJ 2020
mullemaus
Beitrag15-06-2007, 22:51    Titel: Fahren ohne Climatronic (Kühler) Zitieren
Der Klimakompressor (bzw der Drucksensor icon_wink.gif ) erkennt den fehlenden Druck im System und die Anlage lässt sich nicht zuschalten. Auch wenn man die Klimaanlage einschaltet, die Magnetkupplung zieht nicht an. Das System arbeitet nicht. icon_wink.gif
makrospex
Beitrag16-06-2007, 0:14    Titel: Fahren ohne Climatronic (Kühler) Zitieren
OK, vielen Dank für die Info!
Greetz,
makro
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Kühler undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlerspeicher Auslesen - VW Climatronic von Hella Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Sharan 7M8, Climatronic defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fahren ohne Auspuffanlage (kl. Erfahrungsbericht) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehlereintrag beim Fahren ohne Tacho ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Schaltplan Climatronic Golf III ohne ECON gesucht! Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Golf IV - Climatronic ohne Funktion - Sicherung S180 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
